Проблема такая: корпус LFCSP запаян с этим флюсом, центральный пад на земле. Все работало ОК, через месяц-два перестает работать (уже на нескольких экземплярах). Тыкаю тестером - какая-нибудь нога у нерабочего экземпляра у LFCSP через 25-50 ом на землю звонится. Беру паяльник, грею эту ногу,потом звоню - все ок, включаю - все работает. После пайки плата спиртом промывалась, но наверно под корпусом все равно остается что нибудь. Лаком не покрывали. То ли сам флюс такой, то ли влагу из воздуха насасывает и начинает ток проводить. Но уж как то жестко - 25..50 ом вроде совсем мало. А что коллеги скажут/посоветуют?
