Полная версия этой страницы: PIC16F877, есть вопросы
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
paskal
Изучаю PIC. Для начала подергать лапкой. Надо попереключать 0-й бит порта А. Делаю это исключающим ИЛИ:
movlw 1 ; загрузить 1 в рабочий регистр
xorwf PORTA,1 ; поксорить с ней порт
Не работает. На выходе порта всегда 1. TRISA устанавливаю правильно
И второй вопрос. А можно ли в отладчике MPLABа как то посмотреть что на выходе порта. Не значение внутренних регистров, а именно физический уровень?
SKov
А ADCON1 правильно устанавливаете?
paskal
Точно! Занес в ADCON1 0x06 - заработало.
Теперь остается узнать как смотреть выходы в MPLABe
xemul
Для "подёргать лапкой" этого может оказаться недостаточно.
Цитата(DS30292C-page 29)
3.0 I/O PORTS
Some pins for these I/O ports are multiplexed with an
alternate function for the peripheral features on the
device. In general, when a peripheral is enabled, that
pin may not be used as a general purpose I/O pin
RA0, которым Вы пытаетесь дёргать, по умолчанию работает как AN0 (см. PORTA FUNCTIONS; ADCON1 биты PCFG0..3).
(если вдруг захочется одновременно с "подёргать лапкой" ещё и АЦП задействовать, то RA0 для подёргать - худший вариант)
Т.е. если хочется использовать какую-то ногу как I/O, придётся проверить, не включены ли для неё какие-либо дополнительные функции (н-р, после сброса).
View -> Simulator Logic Analyzer
