Цитата(nickor @ Nov 10 2005, 23:52)
Самый, пожалуй, интересный вопрос - это как реализованы трекинг генераторы в современных анализаторах спектра, т.к. скорость свипирования и точность установки полосы свиппирования изумляют.
Еще интересно есть ли отдельные готовые блоки трекинг-генераторов, т.к. ремонт в импортных приборах, зачастую - это замена целых блоков.
noise, я Вам написал письмо в личку.
Когда Вы говорите о трекинг-генераторе, то его нельзя рассматривать отдельно от анализатора спектра, потому что на один из его входов поступает сигнал с первого гетеродина анализатора. Сам трекинг-ганератор должен включать в себя смеситель и подставку, равную нижней частоте первого гетеродина. Выходной сигнал трекинг-генератора замыкается на вход анализатора спектра. Поэтому, как вы видите, самое сложное в реализации трекинга - не получение выходной частоты от нуля до ... ГГц, а получение на выходе линейного по амплитуде сигнала. Здесь нужно потрудиться. Поэтому сам ТГ отдельно от всего - это просто никому не нужная болванка.
Скорость свипирования и точность установки зависят не от ТГ, а от скорости перестройки 1-ого гетеродина, применяемого опорного источника, и возможностей обработки выходного сигнала.
Что касается ошибок в математике в нашем приборе, то могу сказать одно - что в России еще никто не выпустил анализатор спектра с такими параметрами (для примера, спектральная плотность фазовых шумов при отстройке на 10 Гц - равен -90 дБ/Гц) и поверьте, еще долго не выпустит. При этом надо принять во внимание, что мы не громадный завод, а лишь небольшая фирма.
Тут в теме ваш коллега писал: "Анализатор спектра не разбирал,но догадываюсь как это дело реализовано." Так вот могу заметить, что это то же самое, что и
- Умеешь ли играть на пианино?
- Не знаю, не пробовал.
А вообще, тему пора закрывать.
