Полная версия этой страницы: SIM900+GPRS, вешается сервер
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
french
Проблема:
Модуль SIM900+GPRS.
AT+CISERVER=1,port //Создаю сервер для ожидания входящих:
AT+CIPSTATUS //проверяю состояние
STATUS: SERVER LISTENING
REMOTE IP: xxx.xxx.xxx.xxx //иногда подключается клиент
происходит обмен данными
CLOSED //через время клиент закрывает соединение
все работает отлично, часами не глючит, но иногда
к серверу невозможно подключиться, а он показывает
STATUS: SERVER LISTENING - типа все нормально, AT+CIFSR - айпишник
не меняется.
делал AT+CIPCLOSE - думал может остаются незакрытые соединения
делал переподключение сервера, менял операторов, толку 0. спасает только CIPSHUT.
Может оператор отключает, может модуль глючит.
Вопрос - как выявить, что модуль перестал нормально работать.
Frolov Kirill
Пинговать сервер (не на SIM900 который, а внешний, в интернетах). Нет ответа -- AT+CIPSHUT и заново всё.
french
попробую. думаю что можно найти много косвенных способов, но хотелось
бы средствами самого модема, чтобы побыстрее, тем более есть вероятность что, другой сервер
может и сутки лежать.
кстати - а как сделать пинг (SIM900) ??? можно просто через CIPSTART подключиться куда-то, но для этого надо закрывать сервер.
спасибо за ответ
Варяг
та же проблема...
CADiLO
http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/SI...G_ATC_V1.00.pdf
Должна стоять вот эта прошивка: 1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS
