user_____
Sep 1 2011, 14:58
Решил проверить правильность HFSS, в Ansoft Designer вставил микрополосковую линию с помощью встроенного калькулятора рассчитал ее параметры так чтобы было 50 Ом. Запустил моделирование схемы в режиме TDR все отлично!
Нарисовал в HFSS с расчитанными параметрами импортировал обратно в Designer, TDR показывает 45 Ом. Что может быть не так ? Расчет в ADS с теми же параметрами линии дает верную величину 50 Ом.
Думаю, проблема уже обсуждалась в теме
"Воросы по HFSS", скорее всего в первой трети. Проблема может быть в некорректном задании портов в HFSS. Рекомендуемые размеры области порта для микрополосковой линии - высота более 4-х толщин подложки, ширина - более 5 ширин полоскового проводника. Но, по опыту, иногда оптимум получался при несколько бОльших размерах. Прежде моделирования какого-то устройства сначала всегда подбирались размеры области порта посредством минимизации отражения на небольшом отрезке линии.
user_____
Sep 2 2011, 09:14
Вообще да, возможно, буду играться с размерами, смутило что в примерах HFSS размер порта (lumped) от границы сечения линии до опорного слоя, и не больше. А то о чем вы говорите приводится в рекомендациях для wave port. Интересно а Wave port и Lumped port для одной и той же структуры (микрополосковая линия) должны давать одинаковый результат
user_____
Sep 2 2011, 14:43
Не получается разобраться с портами, пробовал разные типы портов действительно геометрия сечения порта влияет на результаты, но добиться 50 Ом не удается, скачал образцово-показательный дизайн Microstrip TL,(прикладываю) результат отрицательный на TDR колебания ощущение что происходит отражение от границы порт-конструкция. Что делаю не так ?
(да надо было по хорошему создать эту ветку в разделе вопросы HFSS)
Расчет Вашего проекта дает около 50 Ом. А как происходит импорт? Я не занимался дизайнером. Может быть что-то с нормировкй волнового сопротивления при импорте не так?
пройдите по ссылке.
