Полная версия этой страницы: Странности ХМеги
Pavel_Bor
Программатор jtag mkII. микроконтроллер Xmega128A3.
Подключаюсь к микросхеме, читаю сигнатуры, фьюзы, вроде как все ок.
При попытке записать в фьюзы, флэш или еепром получаю на экран ошибку.
Перепаял Хмегу, проблемы остались такие же, записать в нее ничего не удалось.
Кто-то сталкивался с подобным?
ILYAUL
QUOTE (Pavel_Bor @ Sep 9 2011, 10:56) *
При попытке записать в фьюзы, флэш или еепром получаю на экран ошибку......
И вот где-то с этого места - фраза самой ошибки или фото screen.
V_G
jtag ice mkII не выдает питающего напряжения для xmeg. Так что с чтением при фантомном питании МК может быть все нормально, а с записью - проблемы. У вас все в порядке в этом плане?
Pavel_Bor
1 подключение
2 чтение сигнатур
3 чтение фьюзов
4 попытка стереть или запрограммировать устройство
5 попытка прочитать сигнатуры после п. 4. (первое сообщение)
6 (второе сообщение)
напряжение подается от внешнего источника, и по схеме заходит на все порты. Совсем недавно хмега нормально программировалась.
ArtemKAD
Как вариант - запрограммированное в фьюзах напряжение BOR-a выше(или примерно равно, что с учетом допусков - так-же выше) чем напряжение питания.
ЗЫ. Поднимите питание и запишите более низкое напряжение.
ILYAUL
Почему-то я на Ваших фото не вижу частоты PDI , может , конечно для MKII так и должно быть?
KKV2003
Можно попробовать выключить комп и включить заново. Отключить USB кабель, может быть вообще удалить драйвер из системы и поставить заново. У меня тоже иногда программирование прекращается.
Как вариант - проверить кабель от программатора к устройству ( иногда вставлял его не так как надо ).
Pavel_Bor
Частота работы с портом выбирается только при подключение к программатору в первом окошке и равна 115200. Я пробовал ее снижать, без изменений. А частоты PDI я сам не нашел.
Если бы вообще устройство не работало возможно это бы и помогло. а получается что работает только на чтение.
ArtemKAD
Именно так и работает когда BOR выше питания... Сигнатура и фьюзы читаются, а вот стирания и записи никуда нет.
ЗЫ. Сам на эту особенность неделю назад напоролся. Ругался долго и заковыристо wink.gif .
Pavel_Bor
А как тогда объяснить, почему после попытки чтения или удаления перестает читаться кристалл. Помогает потом только выкл/вкл.
Pavel_Bor
Обратил внимание на разъем PDI..
Между 2 и 5 ножкой стоит резистор 15к. при неудачной попытке зашить код или прочитать сигнатуры при помощи программатора ножка 5 садится до уровня 1.7В
PS подключаю программатор на ножке 3.2 В. подключаюсь студией к программатору 3.2В. А последствия как написано сверху.
Еще один интересный момент: При первом подключении iceII могу делать любое действие писать/читать, но только один раз, потом ошибки.
Отключаю программатор от студии, подключаюсь к нему заново и могу опять же сделать одно действие.
