Цитата(Uree @ Sep 12 2011, 13:28)
Вообще-то странная аргументация - в корпусе 0.8мм, а для некоего напряжения нужно столько-то мм... При чем здесь вообще напряжение к габаритам корпуса?
Он имеет ввиду, что требуется зазор около 1.2 мм между ножками и, соответственно, площадками.
А в рекомендации производителя площадки расположены с зазором 0.8 мм.
При всём уважении к экс-фирме Филипс, я рекомендовал бы другое посадочное место.
