Цитата(VladimirB @ Sep 13 2011, 03:10)
MAX7000 - это CPLD, а не FPGA - там очень мало (32 или 64 или 128) триггеров и нет блочной памяти, поэтому сопрячь её с Кипарисом CY7C68013A будет проблематично.
У кипариса есть встроенная фифошка для данных и соответствующий интерфейс к ней.В принципе можно обойтись и без дополнительной памяти. Однако это всё равно не позоволит обеспечить скорость 150 мБайт в секунду. Можно достичь скорости где-то под 50 мБайт в секунду, но это при условии вдумчивого чтения документации и особенно важно правильно написать свой драйвер для работы вашей USB endpoint в bulk mode. В общем, нужно много читать стандарт USB и описание на кипарис. Всё реализуемо, но придётся напрячься дабы выжать скорость хотя бы порядка 50 мБайт в секунду.
150 - нереально на USB2.0 в принципе.
UPD :
Может насчёт 50 я малость и приврал, но больше 40 получить реально, даже пользуясь исключительно родным кипарисовским софтом.Вот пруфлинк :
http://www.cypress.com/?docID=29941Смотрите там на 10 странице результаты тестов. Для bulk - 43.8, для isochronus - 24 мБайт в секунду соответственно.
