Полная версия этой страницы:
Как проверить свч транзистор
ovik89
Sep 14 2011, 12:39
Как можно проверить свч транзистор на работоспособность до установки в схему?
GefarD
Sep 14 2011, 13:39
На импорт в даташите приводится обычно схема для проверки, небольшой макетик усилителя
domowoj
Sep 14 2011, 14:19
Ёще советских, 2Т640, студент нажег почти коробку, проверяя их китайским мультиметром.
А вообще работоспособность проверяли так:
в базу впослед 100Ом, в коллектор - Ом 20, это так называемые антизвонные резисторы.
Коллекторный и базовые резисторы соединить и подсоединить все это к генератору тока,
ну допустим 1 мА.
По падению напряжения на базовом резисторе судить о h21 транзистора.
Это проверка по постоянному току.
ovik89
Sep 16 2011, 07:33
у меня есть л-2 76 там можно настраивать ток и напряжение, подойдет?
Hitokiri
Oct 5 2011, 13:51
подключаете стрелочный микроамперметр между колектором и эмитером, слюнявите палец тыкаете в базу или в затвор (если полевик), если стрелка дернется, значит живой :-), можно через резистор, или даже щупом от тестера тыкать. В полевых условииях и впаяные в схему так проверяли.
noise1
Oct 11 2011, 00:27
Если на производстве и много, Х5-32 и т.д.
пройдите по ссылке.
