Полная версия этой страницы: как произвольно вращать PCAD?!
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
eXeC001er
спасибо.
VslavX
Цитата(eXeC001er @ Nov 3 2005, 21:59)
спасибо.
Help слабо посмотреть?
Help->Index->'Rotate'. За 5 минут проверяется.
Если нужно установить на плате компонент под произвольным углом (Accel EDA /PCAD200x). то например у меня в 2002-ом:
- Option->Configure->страничка General->Rotation Increment - выставляем желаемый параметр, ну пусть 1 градус;
- Select->выбираем желаемый компонент
- Shift+'R' (ну или переназначенная клавиша вращения) - компонент будет вращаться с заданным инкрементом. У меня вращается против часовой smile.gif
eXeC001er
А у меня 2001 версия, там этого нет!
SergM
Должно быть.
eXeC001er
у меня в меню Configure всего одна вкладка на ней нет и во всех остальных меню тоже нет подобных пунктов.
Natalya
Rotation Increment есть в .ini файле.
xbox
спасибо.
В директории куда установлен PCAD есть папка Utils
Там есть программа Rotabs.exe, она позволяет повернуть любой компонент на произвольный угол.
Тогда как кнопки R (90гр) и SHIFT+R на значение Rotation Increment указанное в ini файле или на вкладке Option Configure/General.
eXeC001er
У меня в справке на SymEdit вот что написано
Shift+R will rotate the object by the value specified in the Rotation Increment field of the Options Configure dialog (default is 45 degrees).
а в ini файле этот параметр называется RotationAngle и у него значения в сотнях написаны у меня для 90 градусов написано
RotationAngle=900
Поменял на RotationAngle=100 все работате.
У меня PCAD 2001 SP3
В приложеннии окошко Configure если интересно
