Полная версия этой страницы: Двухтактная МС33025 выдала
SergCh
Это соответственно выход 1-го и 2-го канала.
Вот оно как, а вы говорите двухтактники
НЕХ
давно заметил, что HCPL-3120 сочиняет дополнительный импульс на выходе при керамическом конденсаторе прямо на выводах питания, при отрицательном напряжении на светодиоде. Хорошо, что мне это не мешает
MikeSchir
А в чём вопрос?
Было такое с UC3825. Такое может быть если сбивается автогенератор (АГ). Конденсатор АГ должен соединяться с землёй проводником, в который ни-ни другим.
ПС Можно глянуть пилу на 6-й ноге.
SergCh
Цитата(MikeSchir @ Sep 21 2011, 17:07) *
А в чём вопрос?
Но совершенно верно подмечено, все беды от частотозадающего конденсатора, точнее его расположения относительно земляной и сигнальной ног. Да ещё компенсация наклона с сигнальной 6-й ноги идёт...
Вообще странно, судя по структурной схеме не должна эта микросхема так себя вести ни в каком случае.
+1. Видимо, наследие прошлого.
SmartRed
На что выходы нагружены, трансформатор ?
От сбоев тактового генератора помогает емкость в десятки пик на 4 ноге.
SergCh
Выход А через 10 Ом управляет затвором небольшого полевичка, на котором собрана схема управления затворами силовых транзисторов.
Выход Б не задействован.
Увы, конденсатор на 4 ноге не помогает, всё дело в разводке конденсатора, подключенного к 6 ноге. Да в самой микросхеме что-то неладно, капризничает.
Microwatt
В двухтактниках обязательно что-нибудь, да неладно. И в таких местах, что сразу и не докопаешься.
Потому их стараются применять только в крайних случаях.
MikeSchir
Вроде бы UC3825 и MC33025 одного времени дети, только у одного (MC33025) родинка на щеке rolleyes.gif в виде триггера Ш на софтстарте, что очень не плохо смотрится rolleyes.gif .
А что до применения двухтактников, скажу: их надо применять (как ни противно с ними возиться rolleyes.gif )! На больших мощностях, они эффективнее остальных и по КПД, и по размерам, да и по цене (мнения могут разойтись rolleyes.gif ).
Почти всегда (с начала 70-х годов пр. века) в публикациях по источникам приводилась многомерная диаграмма (мощность, частота, цена), в которой было место и флаю, и форварду, и пуш-пулу, ну и мосту, конечно. Области их применения перекрещивались. Со временем рос множитель шкалы мощностей, что и выразилось в росте популярности однотактных решений, особенно флая, хотя в "начале пути" на них, вообще, редко обращали внимание. Бал правили всевозможные варианты Ройера.
