georgy31
Sep 22 2011, 14:33
Необходимо сделать микромощный источник 15 вольт, места очень мало, поэтому с минимумом обвязки, но при этом необходим запуск внешним логическим питанием 3 вольта. Раньше стояла 78L15 в корпусе ТО 92, но понадобился внешний запуск, перелопатил кучу аналогов, ничего линейного в малом корпусе с разрешающим входом не нашёл. Подскажите где рыть, может кто сталкивался.
Не похоже, что Вы в курсе задачи. В частности, весьма подозрительно то, что Вы называете "микромощным" — ведь 78L15 сама лично потребляет 5 мА.
Например, TPS7A4901.
Это если на входе те же 35 вольт, что и у 78L15, но только 78L15 в корпусе TO-92 от её одновременно паспортных 100 мА при этом в уголь бы ушла.
georgy31
Sep 22 2011, 15:20
Микромощная не в смысле потребления, а в смысле отдачи. Мне от неё надо получить 15в 5ма, для зарядки конденсатора, но с функцией включением логической единицей 3 вольта.
Хорошо. Туман на 50% рассеялся. А со входным напряжением что? Военная тайна?
georgy31
Sep 22 2011, 15:46
Входное от 20 до 30 вольт вполне подойдёт.
georgy31
Sep 22 2011, 16:54
Вот спасибо. То что надо. А я весь Мах перерыл, а до этого чуть не добрался. Минимум обвеса и габаритов, защита, всё что надо для зарядки конденсатора.
georgy31
Mar 2 2012, 06:11
Попался я с этим МАХ1616, он толком не стабилизирует, при 20 ма нагрузке выходное напряжение на 20мв падает, а у меня допуск 3мв. Теперь придётся в корпусе SOT23-5 что то похожее искать. Платы замучился переделывать. Может кому попадалось что то похожее? С разрешающим входом, и выходным напряжением в районе 15 вольт.
Считаем
20mv/15V = 0.0013 = 0.13%. Очень даже неплохо для стабилизатора напряжения.
А вам хочется 3mv/15V = 0.0002 = 0.02%, это надо или прецезионные источники опорного напряжения искать или осетра урезать до разумных размеров. Тем более что 78L15 когда-то устраивала.
Приплыли... Читаем собственное же ТЗ:
Если уж на то пошло, график "LOAD-TRANSIENT RESPONSE" в даташите на 4-й странице — неплохо было бы глянуть на него до вкладывания денег в детали, платы, рабочее время и т.п.
Вас не смущает, что, в свете новых решений, туда, где раньше устраивала 78L15, по точности вписывается только что-нить вроде REF19x E Grade?
Самое бюджетное решение - два цифровых транзистора по 15 коп. Но вот не знаю, как вам по площади два sot-23? Поместятся?
Т.е. берете тот стабилизатор, который вас устраивал и пристраиваете к нему на вход ключ из двух транзисторов.
Внизу n-p-n, а от него наверх идет связь на p-n-p - ключик. Ну, думаю, схема понятна.
georgy31
Mar 2 2012, 14:24
Это я лоханулся с 5ма. Столько потреблял 1 канал, а их всего три, вот и вышло под 20ма. Прийдётся плату под TPS7A4901 видимо переделывать, ничего больше в таком корпусе не нашёл. REF19 не пойдёт, мне 15 вольт надо, а они больше 5 не бывают.
Давайте ещё раз с самого начала.
В начале темы Вы собирались заряжать искомым стабилизатором некий конденсатор.
Заряд одного конденсатора (надо полагать, от нуля вольт, если не оговорено особо) током 5 мА — в этом никакого криминала нет.
Далее, Вы подключили к этому конденсатору пару его собратьев и увеличили общий ток до 20 мА — в этом тоже ничего подозрительного нет.
Но проседать же в любом случае должно не на 20 мВ, а на все 15 вольт, потому как подключение пустого конденсатора к стабилизатору напряжения — это ведь обычное короткое замыкание, и на выходе (т.е. на этом конденсаторе) должно быть линейно возрастающее от нуля напряжение, потому что при коротком замыкании любые стабилизаторы напряжения переходят в режим источников тока.
пройдите по ссылке.
