Полная версия этой страницы: Не прошивается XC95288
h0t
Добрый день столкнулся с такой проблемой: есть несколько плат, в каждой плате по 4 XC95288, при прошивки где-то в половине плат не шьется одна плисина (в каждой плате разная).
При чем почему не шьется: impact ругается, что мол IDCODE не тот (от того, который должен быть отличается на один бит причем в 3е1 позиции IDCODE).
И того вопрос: кто с таким сталкивался, что это может быть? Спасибо.
Kompot
Самопальный программатор с неподдерживаемым напряжением таргета,
"звон" на линиях JTAG, клок надо бы подтянуть к питанию через 1к резистор,
выставлена слишком большая частота клока,
да мало ли.
imperman
Была схожая ситуация, пришлось просто заменить.
Из совета выше не пробовали только частоту клока менять.
h0t
да мало ли.
Программатор не самопал а Xilinx, на частоту клоков не похоже так-как проблема в том что в IDCODE отличаются только версии (где шьется - 2, где нет -0)
ivanoffer
Была подобная проблема, когда "свежие" кристаллы не программировались. Решилось установкой ISE более поздней версии.
Детально не разбирался, но как вариант impact "старого" ISE не корректно работает (или не понимает) свежеиспеченные кристаллы.
h0t
Скорее всего проблема как раз в том, что кристалл попался старый, а ISE 13.1 (кристалл версии 0 вместо 2).
Нашел советы по тому что делать, проверю отпишусь.
h0t
У кого-нибудь есть Xilinx ISE 6? поделитесь ссылкой)
imperman
Вопрос следует разместить в ветке "Ищу программу - Looking for a program"
