Полная версия этой страницы: Data-abort на LPC3250
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > ARM, 32bit
scorp2011
Здравствуйте. У меня такая проблема, никак не могу понять от чего.
Система с SDRAM один в один как на плате Phytek, две 16-бит SDRAM как 32бит память.
Код вертится в SDRAM, RTOS Segger/PowerPac, компилятор IAR 6.20. LCD контроллер выводит с SDRAM 320x240 16-бит.
Инициализация контроллера и MMU из примера Seggera. Если Idle задачу ставлю в iRAM в таком виде(int32 LowPowerEnable=1 в SDRAM):
__ramfunc void OS_Idle(void) {     // Idle loop: No task is ready to exec
  while (1)
    if((LowPowerEnable != 0) && ((PWR_CTRL&4)!=0))
      PWR_CTRL &= 0xFFFFFFFB;//идём в Direct Run
      EMCDynamicRefresh = 0x6;         // (64ms/8192)*13MHz/16
то черен несколько секунд исполнения программы контроллер вылетает на дата аборт(иногда и на аборт инструкции) именно в
Idle процессе чаще всего в одном месте:
    399              if((LowPowerEnable != 0) && ((PWR_CTRL&4)!=0))
   \                     OS_Idle:
   \                     ??OS_Idle_0:
   \   00000000   ........           LDR      R0,??DataTable17
   \   00000004   000090E5           LDR      R0,[R0, #+0]
   \   00000008   000050E3           CMP      R0,#+0
   \   0000000C   FBFFFF0A           BEQ      ??OS_Idle_0
   \   00000010   ........           LDR      R0,??DataTable17_1;; 0x40004044
   \   00000014   000090E5           LDR      R0,[R0, #+0]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вылетает тут
   \   00000018   040010E3           TST      R0,#0x4
   \   0000001C   F7FFFF0A           BEQ      ??OS_Idle_0
    400              {
    401                PWR_CTRL &= 0xFFFFFFFB;
   \   00000020   ........           LDR      R0,??DataTable17_1;; 0x40004044
   \   00000024   000090E5           LDR      R0,[R0, #+0]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!или тут
   \   00000028   0400D0E3           BICS     R0,R0,#0x4
   \   0000002C   ........           LDR      R1,??DataTable17_1;; 0x40004044
   \   00000030   000081E5           STR      R0,[R1, #+0]
   \   00000034   F1FFFFEA           B        ??OS_Idle_0
    402                //EMCDynamicRefresh = 0x6;         // (64ms/8192)*13MHz/16
    403              }
При этом в R0 совсем не адрес PWR_CTRL. Это не проблема выравнивания получается как обычно бывает, а ошибка доступа к несуществуещему адресу
Да ещё, имеется
void myHookSub( void )
  PWR_CTRL_bit.HCKL_FORCE = 0;//возвращаемся в Run mode
  EMCDynamicRefresh = 0x32;
Тоесть таким образом я организовал режим пониженного потребления в Idle.
Заметил если отключить DCACHE то проблема исчезает, но экран перерисовывается очень медленно.
Если Idle перенести в SDRAM то тоже перестаёт вылетать. Если LowPowerEnable обьявляю в iRAM тоже проблема вроде уходит.
Если контроллер кручу всегда в Direct Run режиме(13 Мгц кварц), или в Run то тоже не вылетает.
Создаётся впечатление что кэширование както конфликтует в Direct Run и iRAM. Вообщем я запутался. Ещё эта проблема
усугубляется если в настройках PLL на Периферию я даю деление 15.5 а не 16(так я подстроил частоту чтоб при переключении
Direct Run UART работал на той же частоте, почемуто PLL не точно на 16 умножает).
Конечно есть решение не крутить програму в iRAM и режим пониженного потребления сделать черех FORCE_HCLK(так тоже всё нормально,
но дело в том что я собираюсь переводить контроллер в STOP который через Direct Run и в iRAM(SDRAM в авторефреш загоняю без проблем)
и тоже клинит. Да и хочу понять почему не работает как положенно. Пользуюсь J-Link, J-Trace нет.
DpInRock
LCD для начала надо отключать нафик.
Ну и кроме того, надо дожидаться, когда память на самом деле перейдет в спячку. И выйдет из нее.
scorp2011
Нет, ну перед STOP режимом я LCD отключаю, и жду пока SDRAM перейдёт в autorefresh. Почему во время Idle задачи когда я просто понижаю частоту и потребление, происходит этот аборт? LCD то я в Idle задаче не могу отключить, экран потухнет а это же во время работы
DpInRock
Из приведенного кода и ваших объяснений этого не следует.
В итоге ваша проблема звучит так:
В режиме с пониженной частотой процессора возникают проблемы. ТОчка.
Вы, насколько я понимаю, применяете метод шамана. Пытаетесь код перемещать с места на место.
А следует просто найти конкретную причину.
Там всего два регистра, которые этим заведуют.
И нужно отыскать в какой комбинации или при каком переходе нарушается работа. Этот метод называется "научный тык". Намного эффективнее шаманства.
Насколько я вижу рисунок в мануале, вы не можете снизить частоту процессора не снизив частоту периферии. Либо памяти.
Снижать частоту памяти нельзя. Частоту периферии - тоже - иначе как экран будет работать?
Это на первый взгляд. Либо как-то извращаться надо.
Т.е. токо один выход . Запитать проц PERIPH_CLK. Который можно на 32 поделить. Это если экран от HCLK работает.
scorp2011
Может я навалил всё в кучу вначале. Забудем на время про autorefresh у SDRAM и STOP режим процессора. Есть task Idle в RTOS во время которой я процессор перевожу в Direct Run. PERIPH_CLK что в Run что в Direct Run работает с частотой 13МГц(или от SYSCLK или HCLKPLL/16). HCLK в Run работает с частотой 104МГц а в Direct Run естественно 13МГц. Ядро ARM_CLK 208МГц в Run режиме и 13 в Direct Run. Экран разворачивается от внешнего входа поэтому проблем с понижением частоты для экрана нет. SDR SDRAM пожет работать при пониженной частоте ядра(DDR не может), для этого я авторефреш меняю чтоб всё также за 64мс вся SDRAM рефреш сделала.
А на счет научного тыка, так я натыкался до предела, дальше не знаю куда тыкать поэтому и спрашиваю. Если процессор постоянно в Run режиме то нет проблем. Если постоянно в Direct Run то тоже нормально. А вот как только переключать начинаю для понижения потребления то вылетает, причём не сразу а черех несколько секунд.
scorp2011
Кому интересно, разобрался. Смысл в том что Idle задача не имеет стека и поэтому не унарные операции могут быть прерваны менеджером задач, а когда переключение задач не произойдёт то при возврате в Idle содержимое регистров может быть попорчено, поэтому надо делать так
  while (1)
    OS_EnableRegion();//ДОБАВЛЕНО
    OS_LeaveRegion();//ДОБАВЛЕНО
DpInRock
CCCV стиль работы всегда приводит к таким траблам.
scorp2011
А что такое CCCV?
Уже понял. Интересно, а как начинающий должен работать? Я так понимаю берётся пример и от него отталкиваются. Тем более этот кусок программы это часть портированного куска для АРМа от Segger
