Цитата(F_og @ Sep 27 2011, 04:17)
Доброго времени суток. Понадобился контроллер(а лучше плата) с возможностью подключения rj - 11, т.е. телефонной линии. Нужно снимать сигнал с телефонной линии для определения номера входящего звонка(курсовой проект, который в дальнейшем перерастет в диплом). Связь между компьютером и платой нужно обеспечить через usb. В дальнейшем к этому еще нужно будет присабачить GSM. Помогите с выбором контроллера и платой. Заранее огромное спасибо)
А телефонная линия аналоговая или цифровая? К аналоговой нужно подключаться через развязку. Там же напряжения высокие для контроллера. Напряжение вызова, если не изменяет память, до 100 доходит. Я как-то делал подобное устройство на аналоговой линии. Точнее 2 устройства. Одно вело журнал звонков входящих и исходящих. А второе еще записывало разговор на SD CARD. Использовал ATmega8A. питание 3.3В.
