Полная версия этой страницы: UART на TL16C752B
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам
Racurs
Использую микросхему TL16C752B от TI, обвязка передатчика выполнена в соответствии со схемой и номиналами, указанными в даташите, но на осциллографе только постоянный уровень висит в 3,3В.Генерации нет. Кварц проверен на другой схеме генератора- держит 3,072 МГц стабильно. В чём может быть причина?Опробовано 3 платы с аналогичной микросхемой и обвязкой, результаты одинаковые.
Ruslan1
Ну так подайте согласно тому же даташиту тактовую частоту извне и делайте выводы по результатам эксперимента. Может и не в кварце дело.
(Мне даже стыдно спрашивать, не сбиваете ли вы генерацию подключением осциллографа sm.gif
Racurs
Проблема не решилась. Внешний генератор не подключал, нет его да и толку. Надо с кварцем разобраться. На 3 платах всё одинаково(. На одной кварц перепаял на другую частоту.не помогло. Какие может настройки внутренних регистров менять надо чтобы увидеть тактовую частоту? К внутренним регистрам доступ есть.
aaarrr
Там нет никаких настроек, касающихся кварца.
Racurs
Так в том то и дело.. Может опыт был работы с этой микросхемой?Запустилась сразу?
aaarrr
Сразу и без проблем. Тут или ошибка или дохлые экземпляры.
Racurs
А какие значения емкостей вы ставили? С1, С2? У меня С1=10 пФ, С2=47 пФ
aaarrr
Этого уже за давностью не вспомню, да и частоты были или 7.3728 или 14.456. Но если у вас на обоих выводах XTAL стоит 3.3V, значит UART однозначно дохлый.
Racurs
на двух по 1,5 В..
aaarrr
Цитата(Racurs @ Nov 14 2011, 16:57) *
на двух по 1,5 В..
А отмыто все хорошо? Снимите пока RP, если стоит.
Racurs
снял , такой же уровень
aaarrr
Я бы на вашем месте первым делом снял бы все с выводов XTAL и убедился бы, что он работает как инвертор.
