Полная версия этой страницы: Мощные светодиоды
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
drozel
Нашел RGB светодиод, суммарно 3Вт (на картинке).
Если кто сталкивался, подскажите: вот эта площадка, к которой диод припаян - это теплоотвод или просто кусок текстолита?
Собираюсь разводить плату, а диода на руках пока нет. Если это - просто крепление, припаяю его непосредственно на плату.
И вообще, сильно ли греется такой диод на постоянном токе?
яман-тау
Это алюминиевая печатная плата, конструкция предусмотрена для винтового крепления на радиатор.
Точнее, печатная плата с алюминиевой подложкой. Естественно, теплоотвод. Ибо таки греется. Насколько - посчитайте, исходя из данных в даташите.
777777
Это невозможно посчтать исходя из данных даташита. 3 Вт - это произведение тока на напряжение, но ведь часть мощности уносит свет.
smk
Греются они ну очень не слабо. Думаю, что если его без радиатора включить, то уже через 15-30 сек дым пойдет или диод накроется. Белые, например, уже через 5-10 сек руки обжигают.
KARLSON
Вообщем, просто впаять в ПП не выйдет. Нужен алюминиевый/медный радиатор.
