В продолжение темы.
Плата имеет следующие возможности по конфигурации и применению:
1. Подключение к компьютеру по USB (виртуальный COM порт). Приведены пошаговые инструкции, как определить сетевые параметры компьютера и беспроводной сети. Даже если вы только начинаете применять Wi-Fi® в своих устройствах, инструкция поможет вам быстро найти нужные параметры для установления связи, даст ответ на вопрос, какие программы для этого использовать, «где и что найти», не тратя время на поиски в интернете. Достаточно установить 4 джампера на плате «132», подключить ее к ПК и используя инструкцию связаться с точкой доступа и произвести обмен данными. Питается плата в данном случае от USB.
2. Создан пример на языке С для микроконтроллера ATmega8. В качестве макета можно использовать плату «135»
http://www.electroniclab.ru/135.htm . Достаточно установить несколько джамперов на платах «132» и «135», подключить антенну к плате «132», установить плату «132» в плату «135» - и «бутерброд готов». Загрузите пример установления связи и обмена данными и убедиться в его работоспособности. Никакой пайки.
3. Создан пример на языке для перспективного микроконтроллера ATxmega32A4 (можно использовать макетную плату «136»
http://www.electroniclab.ru/136.htm).
Разумеется, вы можете использовать плату «132» и с другими микроконтроллерами, произведя соответствующее подключение. Просто сделайте у себя на макете разъем для подключения платы «132». С помощью джампера на плате «132» вы можете установить необходимый уровень логических сигналов для связи с вашим микроконтроллером +5В или +3,3В, подключить или отключить сигналы RTS/CTS.
На плате «132» есть светодиоды, которые будут показывать вам наличие питания, обмена по USB, состояние связи Wi-Fi®.
Приобрести плату можно как в собранном виде, так и пустую, либо с нужными компонентами, оправив запрос на электронную почту со страницы
http://www.electroniclab.ru/132.htm .
Причем пустую плату вы можете получить в подарок по действующей сейчас акции при подписке на журнал
http://journal.electroniclab.ru/actions.htm
