Цитата(bsp @ Nov 6 2005, 22:31)
Проще на высоковольтной стороне поставить резистор, ограничивающий ток светодиода в оптроне на уровне единиц мА. Оптрон взять типа что-нибудь Toshiba TLP126, у него вместо одного светодиода два, включенные параллельно, но в разных напрявлениях. На выходе оптрона транзистор, подключаете свои 3 -5 Вольт через коллекторный резистор и получаете выпрямленный ( но не сглаженный сигнал ). Если надо сгладить сигнал, это уже делается на низковольтной стороне.
Кстати, надеюсь, Вы только хотите обнаружить напряжение 220 В. Если надо определить его величину, то делать надо серьезнее и это очень зависит от требуемой точности.
Поблема в том, что рассеиваемая мощность на резисторе = 5 мА * 220 В = 1,1 Вт , что не есть хорошо.
Насчет TLP126 (2 диода) не знал, хотел использовать TLP521.
