Полная версия этой страницы: LPC2119 CAN bus
Serg_el
Пытаюсь перезапустить CAN контроллер после замыкания CANH на землю. В соответствии с datasheet достаточно сбросить бит RM (отключить Reset mode), затем подождать пока счетчик ошибок произведет декремент до 0 и далее должна быть нормальная работоспособность. Но увы, контроллер отказывается передавать пакеты. Ошибок в регистрах нет. Может кто сталкивался?
Serg_el
Задал вопрос NXP. Тишина. Вообще, не совсем понял, как отслеживать свои вопросы на их сайте...
alogvinov
Я когда-то просто выполнял повторную инициализацию соответствующего контроллера CAN. Контроллер был LPC2294
Serg_el
А я делаю контроллеру RESET с помощью watchdog, благо это позволительно в приложении. А вот снять питание с CAN и подать его вновь не помогло. Сегодня пришел ответ, но практически это ссылка на User manual. В инете нашел такой же вопрос, заданный иностранным товарищем, но без ответа.
KRS
А полную переинициализацию делать не пробовали?
Т.е. записать еще в CANxGSR = 0; очистив счетчики ошибок.
Serg_el
Надо попробовать. Я как-то ожидал, что сброс питания с CAN контроллера поможет обнулить все регистры.
