Полная версия этой страницы: Посоветуйте микросхему - цифровой стабилизатор тока
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
srm
Здравствуйте. Мне нужна микросхема - регулятор тока нагрузки. Ток будет до 1A. Напряжение питания 5В. Требования ко времени переходного процесса озвучить пока не могу. Но, думаю, не очень критично.
Можно было бы собрать самому на микроконтроллере: замерять напряжение на последовательно соединённом резисторе (~0.1Ом), вычислять ток и итеративно подбирать скважность шима, чтобы ток был равен требуемуму значению. Но хочу посмотреть сначала готовые решения, может не придётся изобретать велосипед с квадратными колёсами.
ae_
При изменении на входе 0...5В ток нагрузки будет 0...1А. NFET обязательно LogicLevel, ОУ LM358, на вход подавать сигнал с ЦАП или фильтрованный ШИМ.
srm
Я думал, существуют готовые откалиброванные микросхемки. Хотелось бы вариант "в коробке".
Просто мне нужно будет собрать 18 таких девайсов. Каждую придётся настраивать, у каждого резистора, у каждого ОУ разброс параметров...
=AK=
Чтобы не настраивать - возьмите детали с малым разбросом, т.е. точные резисторы и прецизионные ОУ.
До тех пор, пока вы не озвучили требования к разбросу параметров готовых устройств, заранее печалиться а разбросе параметров резисторов и ОУ - бессмысленно. А ведь даже вожделенные вами мифические "готовые откалиброванные микросхемки" тоже имели бы какой-то разброс, но он вас почему-то не беспокоит...
domowoj
Что вы подразумеваете под фразой - "цифровой стабилизатор тока",
что собираетесь им питать?
Информации не достаточно.
srm
Это значит, что я хочу управлять током, например, через i2c шину. Задаю значение тока нагрузки - он его поддерживает постоянным (насколько, конечно, хватает напряжения питания).
я написал ток нагрузки, напряжение питания. Какая ещё информация нужна? Если знаете класс микросхем с подобной функциональностью - напишите, я сам подберу по необходимым параметрам.
Это понятно. Я хочу найти оптимальное решение моей задачи. Пытаюсь найти готовые варианты, чтобы не изобретать велосипед.
Вот смотрите: в схеме http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=980320 сопротивление резистора 0.1 ом. Сопротивление дорожки на печатной плате будет сравнимо с этим значением. Не думаете, что с этим возникнут проблемы?
В принципе, схема которую привёл ae_ вполне подходит. Но я хочу узнать - существуют ли готовые решения.
barabek
Нет, если правильно разведете. Силовые дорожки до ножек резистора одни, измерительные к ОУ - другие. По ним нет тока, значит и нет падения напряжения.
=AK=
Готовое решение вам привели в первом же ответе. Ничего более "готового" вы не найдете. Причем легко догадаться почему: чтобы кто-то озаботился сделать "готовую микросхемку", необходимо, чтобы был тираж порядка миллиона штук в год. А ваша задачка - мелкая, таких задач много, да они все разношерстные и мелкотиражные. Поэтому они решаются при помощи ЦАП и ОУ с транзистором, как вам нарисовали.
izerg
Так, чтоб сразу по i2c - не уверен, а PWM - вполне есть готовые в одной коробке до 1 А, иногда SPI попадались.
Поиск "constant current led driver" дает большой выбор по производителям.
skripach
LM3404 может сгодится.
srm
Регулятор тока - редко встречаемая задачка???
izerg, спасибо. То, что нужно.
да, хороший вариант. Только напряжение питания 6..40В. Хотя, в общем-то можно и напряжение питания немного изменить.
=AK=
Читать умеете?
У вас какая потребность, десять штук в год? И кто ж это для такого тиража мелкосхему будет делать-то...
srm
Читать умеете?
А Вы, похоже только флеймить умеете. Не можете дать ответ по существу - лучше не пишите вообще. Зачем разводить этот флейм?
Если Вы не заметили - было предложено уже 2 решения.
