Полная версия этой страницы: Вопрос об особенностях архитектуры MAX-II
SIA
1. Вводная инфа.
Есть небольшой проект, типа "glue logick+register block".
Первоначально разрабатывался под ПЛИС с архитектурой CPLD (экономились триггера, а не многовходовая логика).
По ряду причин нужно его перенести на Altera MAX-II.
У которого архитектура, насколько я понимаю, представляет собой "быстрозагружаемую" FPGA (LUT+flip-flop).
На что напоролись - очень много ресурсов стали съедать многовходовые мультиплексоры шин данных.
"Не лезет". При менее чем паре сотен триггеров - дизайн съедает намного больше тысячи LE.
Выходов из положения напрашивалось два
- заменить мультиплексоры на шину с тремя состояниями
или
- регистровые блоки выполнить в виде небольших асинхронных двухпортовых ОЗУ.
Насколько я знаю, мелкие ОЗУ должны очень эффективно реализовываться из LUT (которая и представляет собой не что иное, как небольшое ОЗУ).
Однако проверка обоих вариантов на небольшом тест-проекте очень сильно озадачила - эффекта от замены mux на двухпортовку или шину практически никакого.
Возможно, на бОльшем проекте разница появится, но перед переделкой хочется получить совет от тех, кто сталкивался с подобной проблемой.
2. Собственно вопрос: как в MAX-II лучше всего выполнять регистровые блоки с доступом от двух шин ?
3. Попутный вопрос: Правильно ли я понимаю, судя по результатам фиттинга, что или аппаратура этих ПЛИС, или Quartus "не умеет" использовать LUT как распределенную память ?
(если так, то это выглядит очень странно - Xilinx умеет, Lattice - тоже).
tegumay
прблема в межсоединениях - надо уйти от муксов, скорее всего проще поставить 2хпортовку. мах2 не та плис куда можно многое впихнуть.
SIA
Так пробовали, правда, на маленьком тесте, толку практически не было. Или эффект "пороговый" ?
Подробнее можно ?
dxp
В ПЛИС Altera нету аппаратной поддержки линий с тремя состояниями, кроме как на внешних пинах (т.е. внутри нету), поэтому всякая попытка описать такую логику будет сопровождаться эмуляцией этого на мультиплексорах, что приведёт к громоздкой реализации и кучи предупреждений при синтезе. Лучше так не делать.
Распределённая память в ПЛИС Альтеры встречается, AFAIK, только во "взрослых" ПЛИС семейств Stratix III/IV. В Циклонах и уж тем более максах её нет.
Т.ч. если нужна распределённая память, посмотрите на Спартанцев от Зайлинкса, там есть варианты с встроенной загрузочной флешкой (почти как Макс 2). Правда, внутренних буферов с тремя состояниями вы там тоже не найдёте - Зайлинкс перестал ставить такие буфера в ПЛИС нижней ценовой категории (Спартанцы), начиная со Спартан 3. Они есть в Вёртексах.
SIA
За информацию спасибо.
Но я правильно понимаю, что на мой вопрос о том, как лучше реализовать требуемое именно на MAX-II ответа нет или он отрицательный?
Boris_TS
Поправлю: оби были в Virtex-2. Начиная с Virtex-4 / Spartan-3 внутренних BUTF не стало !
to SIA: А вместо MAX-II посмотрите на Spartan-3AN - он тоже имеет внутреннюю конфигурационную память - может он подойдёт лучше.
dxp
Я не очень представляю вашу задачу. С одной стороны вы говорите, что имеется обилие многовходовых мультиплексторов, с другой про шину с тремя состояниями. Если я правильно понимаю, то вы имеете в виду, что у вас есть куча [однотипных] блоков, работающих на общий приёмник, и это тянет неслабый мультиплексор, который вы хотели заменить шиной с тремя состояниями. Если так, то насчёт шины с тремя состояниями ответ отрицательный - если нет аппаратной поддержки внутри (а её нет), то ничего хорошего не получится - будет тоже неслабый мультиплексор, может быть даже ещё хуже, чем описанный явно. Поэтому, если Макс2 не тянет по ресурсам, то ничего не поделать - значит, не подходит он в реализации этой задачи.
Памяти, кстати, в Макс2 тоже нету. Как и триггеров в элементах ввода-вывода. В общем, кастрат это. sm.gif
Посмотрите другие решения. Либо честную FPGA поставить, либо более толстый чип.
SIA
Правильно. Блок регистров.
Замена напрашивается или на маленькую память, или на TS шину.
Судя по всему, на редкость бестолковый, кстати - когда в ~1000 с гаком LE не влезает дизайн, прототип которого умещался в CPLD с 288 триггерами. Честно говоря, не предполагал такого идиотизма от альтеровских разработчиков - делать FPGA и без поддержки трехстабильных шин, и без конверсии LUT в распределенную память.
Ограничение по размерам корпуса. Нужен TQFP-100 с шагом 0.5, сигнальных выводов не менее 76, BGA ставить нельзя.
Единственное, что я знаю действительно приличное в этом форм-факторе - Lattice MachXO2 1200/2000.
Но это все "на будущее".
Сейчас нужно как-то выкрутиться с имеющимися MAX-II, обкарнывая все, что только можно. Поэтому и спрашиваю, что на этих чипах реализуется эффективно, а что - нет.
Учтем. Spartan 3AN в рассмотрение включили.
Этого я с технической точки зрения не понимаю - ключи-то все равно в кристалле есть, ими все межсоединения конфигурируются. Смысл отключать к ним доступ и урезать возможности (т.е. снижать конкурентоспособность) продукта?
dxp
Ну, FPGA c тристабильными шинами - это нынче редкость, вон меня поправили, что и в толстых ПЛИСах этого нынче нету. Дороговато получается, видимо. Распределённая память - штука хорошая, но тоже к месту, и не так уж много случаев, когда без неё не обойтись. К тому же, она тоже не безплатно даётся - ведь нужно к LUT помимо загрузочного интерфейса, который позволяет в неё писать, приделать оный, который позволит это делать на рантайме. Очевидно, что делать каждую LUT такой слишком расточительно, а немало дизайнов прекрасно обходятся без такой памяти - большие объёмы лежат в блоковой, а где надо мелкие, там и на триггерах можно (хотя это, конечно, транжирство, но как правило в ПЛИС достаточно ресурсов, чтобы позволить себе несколько таких блочков памяти).
Я бы заюзал обычную FPGA (в таком корпусе их есть полно) - там только загрузчик добавляется (а если есть на плате процессор, то можно и им грузить битстрим). В ней есть просто блоковая память, в которой успешно разместится сколько угодно регистров. Если грузить нечем, а проца нет, то Spartan3N - FPGA со встроенной загрузочной флешью.
Max II - это в чистом виде Cyclone I, без внутренней памяти, без аппаратных умножителей, без триггеров в I/O элементах со встроенной загрузочной флешью. На нём прилично реализуется обычная логика синхронного дизайна (счётчики, регистры, сумматоры и т.п.), требующая обилия триггеров, но если нужна память или скоростные интерфейсы с внешним миром - это не сюда.
SIA
Spartan 3AN, как и большинство распространенных FPGA, отпадает сразу - минимальный корпус TQ144 (BGA нельзя).
Нужен именно TQ100, собственно, из-за него весь сыр-бор, в TQ144 есть CPLD не то что на 288, а и на 512 триггеров, в которые существующий дизайн влезает с запасом.
За советы и инфу спасибо. Беру тайм-аут.
sazh
Если не секрет, почему нельзя?
SIA
1. ПЛИС стоит на плате, у которой должна быть толстая медь. Соответственно, проектные нормы - 0.25 мм. А габарит жестко задан, наскребали по долям миллиметра.
2. Надежность в производстве и эксплуатации у BGA все-таки ниже.
Кстати, в свое время у меня на MAX-II очень прилично получились bit-serial DSP обработчики.
Последовательные АЛУ на них реализовывались хорошо. Но тут другой случай.
sazh
По мне, так с точностью до наоборот.
max5 посмотрите. (там вроде бы не использованные le в память можно).
А вообще странно, что Вам мах 2 не хватило (в сравнении с альтеровскими чистыми cpld).
SIA
И мне странно. Было бы понятно - не создавал бы тему.
Спасибо за замечание.
Если в MAX-V действительно можно использовать LUT как память, и эта фича поддержана - то это должно решить проблему, они почти pin-совместимы.
Но экспресс-тест этого не подтвердил, да и в документации указаний не нашлось.
dxp
А вот с этим трудно согласиться. Если BGA правильно припаян, это очень надёжное соединение - прикиньте, корпусок микросхемы висит на куче шариков припоя - там зубами не оторвать! С монтажом, конечно, определённые трудности есть, он требует наличия определённого оборудования и умения. Но это реально не так уж сложно, легко паяется на обычной ремонтной станции с термопрофилями. Или в печке. Можно и феном, но это я не отношу к "нормальной" пайке.
Boris_TS
Сам долго голову ломал: такая клёвая штука внутренний BUFT, и на тебе, в Spartan-3/3e/3a исчезли ! - а потом пришло и осознание, почему и зачем это всё исчезло:
Вообще-то никаких BUFT и не было никогда... а был WAND (Wired AND). А если быть еще более точным, то была груда внутренних Open Drain элементов (гордо названных) BUFT, а с обоих концов кристалла (Spartan-2E или Virtex-E) были Pull-up резисторы. Обычно использовался только один Pull-up на группу "BUFT", соответственно, на одной горизонтальной группе long lines можно было организовать не более 2 груп "BUFT".
Вот тут всё самое интересное и вылезло: оказывается если привесить много "BUFT" и, тем самым, сделать длинную линию, то скорость нарастания фронта получалась - отвратительной (слишком большая распределённая ёмкость, и слишком слабая подтяжка). Чтобы хоть как-то это компенсировать для Spartan-2E или Virtex-E был рождён специальный constraint Double, который принудительно заставлял использовать оба Pull-up (при этом использовалась вся горизонтальная группа long lines, вне зависимости от количества реально подключенных "BUFT").
Но даже при всех этих ухищрениях, временные параметры такой линии были слабыми и достаточно тяжело предсказуемыми. Поэтому, при росте размеров кристаллов (в CLB) пришлось отказаться от этих элементов. В виде компенсации мы получили бОльшее количество RAMB, значительно лучшие частотные параметры LUT и FF, аппаратные умножители, а в случае Virtex-4 и Spartan-3A DSP, еще и DSP блоки.
P.S. На Spartan-2/2E и Virtex-E работал с BUFT на 33.(3) МГц (шина PCI) - проблем не было.
Не-е-е, тут не в цене дело, Xilinx мотивировала отказ от внутренних BUFT, невозможностью их использования при "больших" частотах. Конкретную границу я там и не нашел, но вроде до 50 МГц еще можно было что-то сделать, а далее - уже проблематично.
Распределённая память - штука хорошая, но тоже к месту, и не так уж много случаев, когда без неё не обойтись. К тому же, она тоже не бесплатно даётся - ведь нужно к LUT помимо загрузочного интерфейса, который позволяет в неё писать, приделать оный, который позволит это делать на рантайме. Очевидно, что делать каждую LUT такой слишком расточительно, а немало дизайнов прекрасно обходятся без такой памяти - большие объёмы лежат в блоковой, а где надо мелкие, там и на триггерах можно (хотя это, конечно, транжирство, но, как правило, в ПЛИС достаточно ресурсов, чтобы позволить себе несколько таких блочков памяти).
Поэтому, начина со Spartan-3 возникло разбиение Slice на SliceM (там, где LUT может быть RAM или Shift Register) и SliceL (в которых LUT - это только LUT). В современных ПЛИС Xilinx на один SliceM приходится где-то от 3 до 7 SliceL.
SIA
Это все (упразднение wired AND и пр.) имеет смысл в больших ПЛИС, с длинными линиями. Там это как-то оправданно, но мы вроде обсуждаем мелкие. Где нет проблем с задержками, а размер кристалла определяется в основном контуром контактных площадок под разварку выводов.
Boris_TS
Так никто ж и не говорит, что BUFT (даже в виде Wired AND) - это плохо ! BUFT - это очень даже хорошо и удобно - надо только использовать с умом. Но с умом надо вообще всю ПЛИС использовать.
В тоже время необходимо учитывать, что в FPGA значительно увеличились плотность, количество элементов и предельная рабочая частота. Т.к. в пределах семейства ПЛИС дешевле иметь однородную структуру и одну предельную рабочую частоту для всех элементов, то все технологические ограничения определяются самыми большими ПЛИС в семействе. А вот эти самые большие ПЛИС перешагнули ту черту, где возможно было эффективно создать BUFT элементы. Поэтому BUFT и покинули FPGA Xilinx.
dxp
Спасибо за внятное объяснение нюансов построения "тристабильных" шин в ПЛИС фирмы Зайлинкс. По поводу скорости - ну, а что мешает делать не WAND, а честный буфер с отключением? Как в I/O элементах. Понятно, что и такой буфер будет работать не так быстро, как штатные вентили, но всё-таки весьма "развяжет" руки разработчику, и такие буфера не будут ухудшать характеристики в зависимости от количества подключенных устройств. Сильно подозреваю, что тут, всё же, экономика сыграла свою роль - нужны такие буфера очень иногда, а присутствовать будут всегда.
Да, в стратиксах сделано так же - некоторые ALM - обычные LUT, а некоторые с функцией RAM. Соотношение навскидку не скажу.
Boris_TS
Насколько я понимаю, основная причина (хоть и не афишируемая) весьма проста: чтобы не горели ПЛИС, когда буферы входят в конфликт, а в конфликт они будут входить обязательно, из-за асинхронной работы управляющих линий. Из опыта работы с I/O pin - при продолжительных конфликтах очень хорошо поганятся ножки ПЛИС.
Согласен, что-нибудь можно было бы придумать (привинтить какие-нибудь ограничивающие резисторы на выходы или еще чего-нибудь), особенно, для "медленных" ПЛИС. Ведь частенько возникает желание на медленную шину навесить кучу медленных клиентов (нихай все они тормозят в одной куче) - вот тут как раз бы эти аля BUFT были бы в самый раз !
С другой стороны, если взять Sparnat-6 или Xilinx-7 семейства - то тут уже правит балом LUT6 - а на нём гораздо приятнее собирать мультиплексор, чем не LUT4. Кстати, за XST было подмечено, что он большие мультиплексоры делает аналогично Wired AND'ам (BUFT) - только на логике быстрого переноса (эдакое Wired OR получается). Возможно, в этом как раз и кроется настоящая причина отмирания пресловутых BUFT.
