Полная версия этой страницы: AM1705 прошивка
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > ARM, 32bit
PavelG
Здравствуйте, всем читающим данный топик. Пытаюсь поставить на процессор AM1705 Linux. Как и чем компилировать, разобрался. Как настраивать U-boot не понятно, но разобраться можно, а вот как по UART программировать, не понятно. Отсюда у меня вытекает основной вопрос: Какую программу нужно использовать? (AISGen в упор не видит COM-порт, пишет, что таймаут прошел). И хотелось бы уточнить, процессор с завода может быть запрограммирован по UART, или для этого через JTAG нужно в него запичсать UBL?
aaarrr
Может. Посмотрите терминалом, пишет ли он BOOTME на соответствующем UART'е после сброса.
PavelG
А если мне нужно U-boot закинуть в NAND? То получается, сначала пины нужно установить на загрузку с UARTA, AISgen'ом записать, а потом переставить пины на загрузку с NAND, правильно?
Славка
AISgen - утилита конвертирующая ELF файлы в AIS. Записывать в NAND она не может.
Предлагается 2 пути:
1. Установить проц в режим эмулятора (1-1-1-1-0 strap), загрузить через jtag nand_writer.out в контроллер, запустить его там. Последний запишет в NAND через UART, ubl и uboot.
2. Использовать OMAP-L137_FlashAndBootUtils_2_20. Установить проц в режим UART и с помощью этих утилит загрузить ubl и uboot. Как это сделать link
Сразу скажу - у меня оба пункта не получились rolleyes.gif (привет из соседней темы)
Но других путей нет.
PavelG
Перепробывал все uart'ы (соответственно и все bootmode выводы), результат отрицательный. Ни по одному из портов, BOOTME не передается. Это ошибка в схеме, или что-то с процессором? (Плата простая, процессор и NAND память, ток потребления всей схемы порядка 4 мА)
aaarrr
Так как схему никто кроме вас не видел, то вопрос из разряда риторических. Проверяйте последовательно питание, тактирование, цепи сброса и т.п.
Что-то подозрительно мало.
Можно загрузить u-boot через UART, а затем уже его средствами записать в NAND.
PavelG
Подскажите пожалуйста, где можно прочитать про конфигурацию U-boot?
Сам нашел две статьи:
http://www.gentoo.ru/node/21898
http://wiki.starterkit.ru/uboot
Однако мне пока не ясно откуда взять размер стека, размер динамической памяти, начальный адрес области памяти и т.п.
Славка
Размер стека менять не надо, так же как и начальный адресс. Меняйте ТОЛЬКО общий размер памяти
#define PHYS_SDRAM_1_SIZE (16 << 20) /* SDRAM size 16MB */
и настройки периферии (тип флешки, ее драйвер, настройки сети)
Все это прекрасно подпиливается в da830evm.h, что в include/configs. Не нужно писать свой конфиг с нуля. (конечно если нет желания потратить пару месяцев и изобрести велосипед, ну или в целях самообразования. А так, в исходниках u-boot полно документации, что куда и зачем.)
Ну и подпиливаете по необходимости файлы в папке
board/davinci/da8xxevm/da830.c
cpu/arm926ejs/davinci/
В общем то, все.
