Цитата(_3m @ Oct 16 2011, 20:09)
то есть возвращаемся к тому что если нужно работать то уиндоуз безальтернативен.
Искренне не понимаю, чем Вы недовольны. В первом же ответе Вам дали ссылку на
готовую программу. Почему это вызвало у Вас такую бурную реакцию?
Только что скачал и проверил - программа собирается (это заняло ~15 секунд) и, как минимум, запускается.
CODE
kolez% ./lpc21isp
Portable command line ISP
for NXP LPC1000 / LPC2000 family and Analog Devices ADUC 70xx
Version 1.83 compiled for FreeBSD: Oct 17 2011, 16:19:06
Copyright © by Martin Maurer, 2003-2011, Email: Martin.Maurer@clibb.de
Portions Copyright © by Aeolus Development 2004, www.aeolusdevelopment.com
Syntax: lpc21isp [Options] file[ file[ ...]] comport baudrate Oscillator_in_kHz
Example: lpc21isp test.hex com1 115200 14746
Options: -bin for uploading binary file
-hex for uploading file in intel hex format (default)
-term for starting terminal after upload
-termonly for starting terminal without an upload
-localecho for local echo in terminal
-detectonly detect only used LPC chiptype (NXPARM only)
-debug0 for no debug
-debug3 for progress info only
-debug5 for full debug
-donotstart do not start MCU after download
-try<n> try n times to synchronise
-wipe Erase entire device before upload
-control for controlling RS232 lines for easier booting
(Reset = DTR, EnableBootLoader = RTS)
-controlswap swap RS232 control lines
(Reset = RTS, EnableBootLoader = DTR)
-controlinv Invert state of RTS & DTR
(0=true/assert/set, 1=false/deassert/clear).
-verify Verify the data in Flash after every writes to
sector. To detect errors in writing to Flash ROM
-logfile for enabling logging of terminal output to lpc21isp.log
-halfduplex use halfduplex serial communication (i.e. with K-Line)
-ADARM for downloading to an Analog Devices
ARM microcontroller ADUC70xx
-NXPARM for downloading to a NXP LPC1xxx/LPC2xxx (default)
Поскольку с LPC я не работаю, проверить реальное программирование не могу. Но упоминание в последней строчке LPC1xxx наводит на мысль, что программироваться будет...
