Добрый день.
Ситуация примерно такова:
Сделан работоспособный проект на базе МPC565 (FREESCALE). Кто знает, это кристалл с ядром POWERPC и очень развитой периферией. Микроконтроллер специально был разработан для применения в области энергетики - системы управления электродвигателями различного типа, управления ДВС, и т.п.
Собственно проект состоит из:
- мезонинной платы, на которой стоит собственно кристалл (48 МГц тактовая), SYNCSRAM для отлладки программы и как доп. банк оперативной памяти, PLD ALTERA (чтобы не выводить все выводы периферии микроконтроллера на разъём мезонина, а только самые нужные, плюс иногда требуется перекоммутация выводов периферии между собой, например, для синхронизации отсчётов АЦП);
- платы носителя, на которой расположен источник питания (первичка 24 В постоянки), нормализаторы для входов АЦП("заточены" для работы с преобразователями LEM LA25, LV25, расширитель дисретного ввода - вывода на 64 линии TTL уровня (связь между ним и микроконтроллером по SPI, декодер реализован на ALTERA);
- унифицированной платы опторазвязки для вышеуп. дискретного ввода - вывода (соединяется с
платой носителя шлейфом)
- унифицированных плат сопряжения с объектом управления (применительно к специфике нашей органиации, ест-но).
- также на эту плату предполагалось устанавливать модули опторазвизки для преобразования TTL - уровня UART микроконтроллера в физические уровни интерфейсов RS232, RS485, переходник для SD/MMC
карточки.
Основная цель разработки была минимизация ро стоимости и габаритам управляющей электроники для несложных систем управления возбуждения электрогенератора (все компонеты проекта компактно размещаются в шкафу, увеличения вычислительной мощности (ранее использовался МС68376 того же FREESCALE). Причём это был кассетный конструктив.
Соответственно, есть КД, образцы плат, тестовый софт. И всё уже было вылизано.
Проблема в том, что этот проект закрыт, как и все разработки на нашем предприятии.
Жалко потраченного времени. Помимо чисто морального удовлетворения и полученного опыта (который в виде виде платы того же самого мезонина можно продемонстрировать при собеседовании с новым работодателем), хочется и на пиво заработать...Может, кому-нибудь что-либо из этого пригождается (куски схемотехники, например?)
Или на дипломы это продать? Опять же, как?
Если кто поделится советом, буду признателен.
Ещё раз подчёркиваю - всё это барахло в СПБ.
на всякий случай почта: olegkarymov@yandex.ru
