Полная версия этой страницы: Telit на команду "AT#SCFGEXT?\r\n" возращает ERROR.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
megajohn
Telit GE864-QUAD 07.02.003 на команду "AT#SCFGEXT=1,2,1,0\r\n" и даже на "AT#SCFGEXT?\r\n" возращает ERROR. В чем могут быть грабли ?
butthead2
Не в курсе, какая там текущая версия , но так бывает когда прошивка старше чем дока - такой команды в ней просто нет.
megajohn
QUOTE (butthead2 @ Oct 24 2011, 12:41) *
вот я слепой то, смотрю в доку вижу что начиная с версии 7.03.01 эта команда. А я попутался и думаю что у меня 07.03.003 а на самом деле 07.02.003 =)
Ща обновлю
megajohn
до 07.02.005 обновилось успешно, а вот до 10.00.014 ни хотит
прошивку взял отседа http://www.roundsolutions.com/techdocs/index.php#firmware
где что еще покрутить ?
butthead2
Если сам модуль старый, то возможно прошивка на него и не должна становиться. У техподдержки нужно спрашивать
megajohn
QUOTE (butthead2 @ Oct 24 2011, 15:31) *
А какой АТ-командой можно узнать версию железки ? В AT_Commands_Reference_Guide_r10 ничего такого не нашел, гугль не помог, а с техподдержкой думаю что долгая будет песня
molecul
1. По техподдержке - обращайтесь к официальным дистрибьюторам, такой простой вопрос решат мгновенно.
2. Версия модуля проверяется командой AT+GMM
3. Прошивки 10.х.х не прошьются в GE864-QUAD, одни предназначены для Gx864-QUAD V2, Gx865 или GL868, там другой чипсет.
4. На roundsolutions попадаются кривоватые прошивки, случаи были.
5. Для GE864-QUAD у меня есть 7.3.01 - сообщите свой емейл или напишите в личку.
=F8=
Во-первых надо второй тип интерфейса установить AT#SELINT=2, вообще с любой командой обращайте внимание с какой установкой #SELINT она работает, кроме того в зависимости от SELINT команда может иметь разные аргументы.
Во-вотрых команды, если не изменяет память, надо только c 0D на конце подавать т.е. "AT#SCFGEXT=1,2,1,0\r"
molecul
Речь всего лишь о том, что команда #SCFGEXT не поддерживается в старых прошивках.
megajohn
QUOTE (molecul @ Oct 24 2011, 15:56) *
сообщите свой емейл
megajohnDOGinboxDOTru
molecul
Отправил.
=F8=
Это в каких старых??? Года 2 назад с 864 работал и все поддерживалось.
megajohn
QUOTE (molecul @ Oct 24 2011, 16:44) *
Отправил.
получил. Почти тоже самое
смущает приставка stream в названиях файлов, которые в упор не прошиваются. Это собсвенно что означает по смыслу ? перевод знаю =)
QUOTE (=F8= @ Oct 24 2011, 17:26) *
Вот вполне озможно и было добавлено в то время =)
molecul
По видимому, в эту модель нельзя залить прошивку 7.3.х. Дело в том, что существуют 4 МБ и 8 МБ версии GE864. Ваша, видимо, 4 МБ и совсем древняя, судя по первоначальной прошивке (где-то 2007 года выпуска). Для них только 7.2.х годятся. В принципе, 7.2.6 должна поддерживать #SCFGEXT. Но у меня ее нет. Попробую спросить в Телите.
Stream означает, что прошивается при помощи утилиты xfp. Раньше просто прошивка была интегрирована с утилитой в виде единого exe файла.
molecul
Проверьте почту. И не распространяйте больше слухов о тормозной техподдержке Telit sm.gif
megajohn
QUOTE (molecul @ Oct 25 2011, 09:02) *
Ура, прошивка 7.02.06 заработала !
AT#SCFGEXT?
#SCFGEXT: 1,0,0,0,0,0
#SCFGEXT: 2,0,0,0,0,0
#SCFGEXT: 3,0,0,0,0,0
#SCFGEXT: 4,0,0,0,0,0
#SCFGEXT: 5,0,0,0,0,0
#SCFGEXT: 6,0,0,0,0,0
Благодарствую
И теперь наконец то как в доке:
на AT#SD=1,0,xxxxx,"xx.xx.xx.xx",0,0,1
возвращает OK а не CONNECT и остается в командном режиме
