Полная версия этой страницы: Экспорт полилинии из AutoCad в Expedition
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor-ExpeditionPCB
BlackHead
Добрый день!
Затеяли мы тут проект, в котором нужно чтобы трассы имели строго определенную геометрию.
Поэтому, предварительно чертеж трассы сделали в Автокаде, как мультилинию с заданной шириной.
Теперь возник вопрос, как перенести эту трассу на слой металлизации?
Возможно, что это будет полигон.
При импорте через DXF не удается перенести картинку на слой металлизации.
Если у кого есть идеи, прошу помочь!
f0GgY
на сколько помню контур в любом случае экспортируется. и можно потом восстановить рисуя плейн шейпы по кальке.
Но как понимаю, вас такой вариант не устроит из за объёма.
Как вариант ещё сделать замкнутый контур в Акаде, затем, когда в тянули в Ментор, выделили весь контур и нажали на создание полигона / полилинии. Как создаст, сделать fill, затем при генерации либо в герберы включить дхф слой, либо вообщем то попробовать переделать в плейн шейп
fill
Цитата(BlackHead @ Oct 26 2011, 16:13) *
Добрый день!
Чего уже проще то:
- После импорта отключить все слои кроме импортированного из DXF.
- В режиме рисования выбрать все фигуры сразу и в окне Properties изменить тип объекта на Conductive_Shape (если импортированное многоугольники) или Trace (если ломанные) или ....
BlackHead
После многочисленных экспериментов выяснилось, что изменить параметры импортированной фигуры можно после её обычного копирования (нажимая Ctrl и перетаскивая фигуру)
ClayMan
если зажать ctrl и выполнить двойной клик, копия выбранного графического объекта появится в том же месте без всяких перетаскиваний и ее свойства можно будет изменить тут же.
