Доброго времени суток!
Если кто сталкивался, проконсультируйте, пожалуйста. Имеется контроллер ICP CON i7561. (Преобразователь USB to RS232/RS422/RS485)
Передаю символ с Hyper Terminal на порт USB данного контроллера, на контактах DATA+, DATA- RS485 интерфейса сажусь осциллографом.
При передачи ряда одинаковых символов происходят искажения последнего бита, причём ровно через символ, т.е. если послать с терминала
последовательность "1111111111" на выходе получается что-то вроде "1@1@1@1@1@". В тоже время при передачи последовательности
неодинаковых символов - искажений не происходит, например если послать "1234567890", на выходе тоже "1234567890".
Пробовал с двумя контроллерами - ICP CON i7561 и ICP CON i7188E5. Ситуация идентичная. Игрался с настройками терминала (скорость,
паритет) - не помогает.
В чём может быть проблема?
Спасибо!
