Полная версия этой страницы: Вопрос по расчету поверхностного тока в CST MW Studio.
aktech
Подскажите, как построить график пов. тока вдоль прямой,
лежащей на поверхности объекта, например диполя.
Способ Result\Eval field along curve для surf current не работает.
Экспорт командой File\Export\ACSII File - создает таблицу с координатами, приближенными к координатам точек поверхности объекта и значениями тока, но, возможно из-за того, что точки поверхности точно не совпадают с точками сетки эти значения тока сильно отличаются даже для соседних точек (очень сильно флуктуируют около какого-то среднего значения).
В общем мне нужно найти распределение тока на поверхности вертикального вибратора от вертикальной координаты, возбуждаемого внешней плоской волной.
Спасибо !
nadie
Support CST ничего толкового по Surface Current не отвечает. Такое ощущение, что на данном этапе можно поиметь только картинку не более.
Вообще Surface Current экспорт вскрывает проблему, как работает PBA feature в режиме экспорта.
