Полная версия этой страницы: Таймер/счетчик Т0
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Dante Krieger
Всем добрый вечер!
Казалось бы нубский вопрос, но не понимаю.
Скажем, инициализирую таймер.
TIMSK |= (1 << TOIE0) | (1 << OCIE0);
TCCR0 |= (1 << CS02) | (0 << CS01) | (0 << CS00);
sei();
Далее, пытаюсь что-то делать по переполнению. Например, "произвольный" код:
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
    count1++;
    if(count1 == 10){
        count1 = 0;
        count2++;
        if(count2 == 12){
            count2 = 0;
            lcd = lcd + 1;
    //_delay_ms(10);
Так вот, в чем, собственно проблема. Данный код будет работать только если раскомментировать
_delay_ms(10);
В чем подвох, не могу понять.
Sergey_Aleksandrovi4
Что, Вы, подразумеваете под фразой "код будет работать". Что случается с программой, когда в прерывании нет задержки: программа не компилируется, МК не входит в прерывание, виснет. Больше конкретики. Что за контроллер используете, какая тактовая частота, среда разработки?
И на будущее, хоть и утверждаете, что без задержки в прерывании "код не работает", но использование задержек в прерывании принципиально неправильно. Не стоит этого никогда делать.
Dante Krieger
Микроконтроллер Atmega8515. Среда WinAVR. Частота тактирования 8MHz. Если поможет, работаю со стендом EV8031.
Выводил переменные (count1, count2, lcd - все unsigned char) на светодиоды. В общем, если задержка есть - все работает отлично. Переменные изменяются. Если задержки нет - мерцает только младший бит count1. Ну и логично, что на остальных переменных по нулям.
Палыч
sei();
Стесьняюсь спросить: обработчик прерывания TIMER0 COMP в программе присутствует?
Dante Krieger
Выставил бит в 0 и заработало. Спасибо огромное!
Не могли бы Вы еще объяснить, почему так произошло?
Еще раз спасибо!
Палыч
Объяснить почему не работало - легко. Многие компиляторы "забивают" неиспользуемые в программе вектора командами перехода на адрес 0. Если Вы по ошибке разрешили некое прерывание, но обработчика прерывания в программе нет, то программа нормально работает до того момента, как наступает условие того самого ошибочно разрешенного прерывания... По прерыванию программа уходит на начало (адрес 0) и все повторяется...
Мне труднее объяснить: почему работало при вызове _delay_ms(10) ?... С этой функцией я не знаком - сам я задержки таким образом не осуществляю... Вероятно, эта функция для своей работы как раз использует таймер 0, и в результате своей работы благополучно сбрасывает OCIE0.
Dante Krieger
Огромное спасибо!
maksimp
_delay_ms реализована в виде пустого цикла и таймер 0 не использует. Это inline функция, её можно найти в .h файле.
Поскольку её вызов находился в обработчике прерывания, на всё это время прерывания были запрещены. Но почему работало - всё равно не знаю.
Палыч
В голову пришло такое объяснение:
1. Прерывание TIMERx OVF имеет бОльший приоритет чем TIMER COMP.
2. Задержка (функция delay), вставленная в обработчик TIMERx OVF приводила к тому, что к окончанию работы этого обработчика вырабатывался новый флаг для прерывания TIMERx OVF.
3. По выходу из обработчика прерывания TIMERx OVF имели место два флага: по переполнению и по сравнению, но, поскольку прерывание TIMERx OVF имеет больший приоритет, то вызывается его обработчик (с этого места - переход на п.2).
4. До обработки прерывания TIMER COMP дело, банально, не доходило...
