Полная версия этой страницы: Долговременная стабильность АЦП и ЦАП
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
olkor
Здравствуйте!
Необходимо оценить дрейф за 6 лет, разрабатываемого измерительного прибора. В нём применяем AD7940 (Analog Devices) - АЦП последовательного приближения, имеющий в своей структуре ЦАП на переключаемых конденсаторах. Никак не могу найти никакой информации (хотябы примерной) о временном дрейфе параметров АЦП по постоянному току: смещение нуля, ошибка коэффициента усиления, интегральная нелинейность. Письмо на фирму уже написано, но по предыдущему опыту AD может назвать только временную нестабильность опорных источников, если таковые встроены в АЦП. Подскажите, если кто знает, хотябы примерно.
MaxPIC
Цитата(olkor @ Nov 15 2011, 07:45) *
Здравствуйте!
А в чём проблема проверить измерительный прибор? Причём тут АЦП? АЦП - это только часть прибора как структурная единица, к тому же выполняющая только некоторую функцию. Как по данным этой части можно полностью определить метрологические характеристики прибора? Рассчитать, зная все элементы прибора и взаимодействия между ними, в принципе можно (не считая взаимодействия между компонентами платы и пр.), но это будет количественная оценка. А подтверждать метрологические характеристики Вам всё равно придётся реальными техническими испытаниями прибора.
Tanya
Проблема в том, что нужно знать, как часто необходимо проверять (поверять). А сколько дней (часов, микросекунд) можно не проверять. Спрашивали про оценку.
Ответ дать может только... производитель.
olkor
Да, именно так. Поверка ведь длительный процесс, а приборов много, часто проводить поверку невозможно. Производители к сожалению не имеют данных о долговременной стабильности, дорого видимо проводить такие испытания. Возможно найти какие-нибудь зацепки у производителей аналогичных элементов для космоса и военных? Если кто знает названия фирм, подскажите, пожалуйста.
