Полная версия этой страницы: Добавил несколько элементов в схеме. На плате
bsp
Добрый день!
Во-первых, на форуме поиск по Альтиуму не получается. Как не формулирую и детализирую запрос - выкидывает на Альтиум для начинающих, в котором 1945 постов и прочие объемные темы. Как искать внутри них, научите!
А вот вопрос. Вставил в схему несколько элементов. Далее все как обычно - перенумерация, компиляция проекта, обновление PCB. Но теперь несколько элементов, по количеству
и типу соответствующих вставленным, уносит за пределы печатной платы. И делается это теперь постоянно, при каждом дальнейшем обновлении. Судя по выводимой информации,
эти элементы сначала отсоединяются от всех цепей, удаляются, затем снова добавляются и присоединяются к этим же цепям. Устал водворять их на место. Как-то вроде можно было
проверить соответствие схемы и платы, но делал это довольно давно, сейчас этого найти не могу. Альтиум 10 без пары-тройки последних обновлений.
Master of Nature
Возможно причина в библиотеках.
Попробуйте переустановить компонент на схему.
bsp
Да элементы из одной и той-же библиотеки, например конденсаторы, проверил.
skal
Цитата(bsp @ Nov 15 2011, 13:02) *
Добрый день!
Та же проблема, пока не могу понять почему именно один или несколько компонентов "улетают"
Есть еще не понятное мне действо, например несколько room ов, делаю копировать расположение компонентов и трасс из разведенной комнаты в другие,
и в тех комнатах в которые копирую некоторые элементы так же улетают в угол комнаты, остальное копируется как положено.
Master of Nature
А имена футпринтов уникальные?
Можно ли глянуть проект?
Если секретный - попробуйте сделать новый, пустой, проект в который добавьте только проблемные компоненты.
По поводу комнат - есть интересная группа команд: Room Actions -> Wrap ... Around Components (три варианта).
В частности - позволяет убедиться, что все комнатные компоненты находятся внутри комнаты.
bsp
Проблему решил. Нашел таки в форуме. Искал, правда, гуглем по всему интернету. Надо было дать команду для сброса уникальных обозначений элементов в схеме и их обновления, а потом обновить плату. А причина возникновения ситуации осталась для меня непонятной. Все футпринты одинаковые.
Владимир
Да поиск, по форуму страдает.
Но лучше гуглем не по интернету, а по форуму
