Полная версия этой страницы: Вывод гербера из Altium Designer для ТеПро
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Изготовление ПП - PCB manufacturing > ТеПро
IanPo
Здравствуйте!
В моем гербере производитель нашел зазоры < 0.2 мм.
У меня последнее правило Clearance All-All 0.2 мм, меньше нет.
Ошибок DRC по Clearance нет.
Гербер делал по инструкции ТеПро для Protel:
Inch, 2:3
1) Правильно ли это (я смутно в этом разбираюсь)?
Но мои рассуждения таковы:
0.2 мм = 7.874 mil = 0.007874 inch
2) Если точность 3 знака после запятой, то получается округление с точность до 1 mil (отсюда проблемы) ?
3) Как правильно выводить (советуют мм, 4:2) ?
4) Про Excellon: inch 2:4 нормально (как на сайте) ?
AleSam
Цитата(IanPo @ Nov 21 2011, 14:49) *
Здравствуйте!
Inch, 2:3
Да, это правильно.
Да, так должно округляться значение, но как оно фактически округляется у производителя скажет только сам производитель (какая у него точность при округлении в САМ350). Инструкция по выводу gerber-файлов из Protel создавалась для нашего производства, а мы не видим большой разницы между 0,2 мм и 0,19 мм или 0,195 мм.
Следует уточнить у производителя, в каком месте платы он обнаружил зазор менее 0,2 мм.
Для нашего производства, как и для другого, скорее всего, следует уточнить в описании заказа, что параметр вывода задан 4:2.
Да, это нормально для нашего производства, в общем случае можно уточнить у того производителя, где вы планируете заказать платы.
Владимир
Правил может быть много. и у них может быть приоритет. Для всех правил зазор должен быть не менее 0.2 мм
Проверка может быть и отключена. Убедитесь что это не так
Нет, проблемы не в этом.
U880
это случаем не электроконнект ?
они часто грешат этим
