Вопрос связан также с темой защиты от помех.
Имеем устройство в металлическом корпусе которое устанавливается в 19-дюймовую стойку.
Корпус устройства заземлен, в изделии это "грязная земля" CHASSIS_GROUND, на нее подключены помехозащитные барьеры многочисленных внешних входов. CHASSIS_GROUND подключена напрямую к земле блока питания.
Также в устройстве имеется "чистая" земля DIGITAL_GROUND. Она развязана от земли БП помехоподавляющим фильтром.
Внутри устройства установлен gsm модем. Он естественно подключен к DIGITAL_GROUND. У модема должна быть антенна. Антенна подключается SMA разъемом с гайкой который прикручивается на корпус. Вот тут мы "приплыли". Корпус разъема сидит на корпусе изделия который CHASSIS_GROUND, но он также должен подключаться к оплетке антенного кабеля которая идет на землю модема DIGITAL_GROUND.
Что можно предприянть в данной ситуации?
У меня возникла идея изолировать корпус SMA разъема используя диэлектрические шайбы при его монтаже.
