Полная версия этой страницы: Посоветуйте дешевый аналоговый ключ.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Поставщики компонентов для электроники > Компоненты > Микросхемы
Alt.F4
Здравствуйте.
Интересует сдвоенный SPST или SPDT.
SmarTrunk
Припоминаю, что есть 74HC4053. Вроде, это счетверенный аналоговый ключ SPDT. Поскольку это микросхема стандартной логики, она должна быть дешевой (около 20 рублей) и доступной везде.
А какое нужно напряжение питания, максимально допустимое сопротивление во включенном состоянии, есть ли ограничения по поразитным емкостям, что коммутировать нужно?
Alt.F4
Напряжение питания 3В.
Коммутировать, вернее подключать и отключать, надо электретный микрофон.
74HC4053
Сопротивление великовато, но на тех токах это должно быть не существенно.
То что нужно!
Добавлено:
Кстати Vee садить на GND если питание однополярное?.
SmarTrunk
Ну да, на GND...
Посмотрел внимательнее - не счетверенный, а строенный.
Должно быть полно разных аналоговых переключателей, например фирмы MAXIM (МАХ....) - можно у них на сайте посмотреть. У AD тоже... Но цены и доступность мне неизвестны. У Терраэлектроники хороший параметрический поиск... http://www.terraelectronica.ru
Alt.F4
SmarTrunk, долго искал у AD, MAXIM, TI, ON Semiconductor и сверял по каталогам местных поставщиков. Что-то есть, но дорого, просто был вариант с Компэла через посредника привезти в Минск по 0,5уе - ts5a23157.
74HC4053 - лучший вариант по стоимости и доставабельности!
xemul
74HC4066, CD4066, TC4066 (одногейтовый) и вариации с буквами на эту тему.
Аналоги должны быть у integral.by, но сайт отзывается мучительно медленно, ищите сами.
У таких ключей (и у 405{1,2,3}) худшие характеристики при входном сигнале на уровне в пол-питания (это к вопросу об искажениях).
Alt.F4
xemul, 4066 будет еще лучшим вариантом за счет меньшего корпуса. Спасибо.
Да, я как раз там и нашел. В который раз пытался дозвониться, но что-то у них туго с розничным магазином.
А вот это очень плохо. Питание микрофона около 2В, питание ключа 3В.
Попробую приобрести и потестировать, если искажения будут сильные придется тарить уже проверенный ts5a23157.
3157 делает каждая первая фирма, например:
FSA3157P6X
NX3L1G3157GW,125
NX3L1T3157GW,125
SN74LVC1G3157DCKR
SN74LVC1G3157DBVR
1P1G3157QDCKRQ1
1P1G3157QDBVRQ1
SN74LVC1G3157DRLR
TS5A3157DBVR
STG3157CTR
TS5A63157DCKR
PI5A3157CEX
74LVC1G3157GW,125
NLASB3157DFT2G
TS5A63157DBVR
FSA3157BL6X
NC7SB3157P6X
Это, наверное, можно купить в Питере.
Alt.F4
К сожалению это одиночный SPDT. Нужен сдвоенный.
SmarTrunk
Цитата(xemul @ Nov 30 2011, 20:42) *
У таких ключей худшие характеристики при входном сигнале на уровне в пол-питания (это к вопросу об искажениях).
Ну это да. Хорошо наприсано в Хоровице-Хилле разделах 3.11 и 3.12, с графиками. Правда, там про более старую 4000-серию, у HC дела гораздо лучше. В Титце-Шенке "Полупроводниковая схемотехника" тоже есть, в разделе 17.2.1. И это нужно учитывать. Хотя, может, для слабого сигнала микрофона пройдет? Особенно при высоком сопротивлении последующего каскада. Кстати, можно запараллелить два канала, для снижения сопротивления...
Alt.F4
Может тогда поставить два 3157?
И почему его сдвоенным делает только Texas Instruments...
SmarTrunk
Жалко, что в даташитах на 74HC4066 - 74HC4053 приводятся графики сопротивления ключа для напряжения питания минимум 4,5 В, а для 3 В графика нет...
Два и альтернативы однозначно лучше, чем один и монополия. Плюс скидка на опт.
И до сих пор не понятно, зачем нужно два переключателя, почему микрофон нельзя подключать/отключать обычными логическими сигналами напрямую?
Alt.F4
Потому что приемник один, а источника звука два.
Plain, спасибо за совет! Буду ставить два ключа.
