Полная версия этой страницы: Измерение граничной частоты транзисторов
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
Николай33
Здравствуйте, возникла необходимость отобрать транзисторы по fгр - граничной частоте, при которой коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ равен 0,7. Никогда этого не делал, поэтому прошу помощи. ГОСТ 18604.9-82 - определение граничной и предельной частот прочитал, но там все указано в общих чертах, меня интересует больше практическая часть вопроса измерения и схема включения. Тип измеряемых транзисторов 2SB649 и 2SD669.
Пушкарев Михаил
[Смысл Вашей задачи не доступен, и, тем не менее. Больше, чем написано в ГОСТ, вряд ли кто расскажет. Или Вы хотите схему измрения с конкретными номиналами элементов развязки, типами источников питания, генераторов, вольтметров?
Николай33
Смысл состоит в том чтобы отобрать из имеющихся в наличии экземпляры близкие к заявленным в даташите на них параметры и избавится от потенциального брака, да Вы меня правильно поняли желательно схему включения с параметрами и рекомендуемые измерительные приборы для этого
Пушкарев Михаил
Как правило, транзисторы имеют приличный запас по граничной частоте, тем более столь ординарные, далеко не СВЧ-транзисторы. При большой нужде всегда можно найти замену с более высокой граничной частотой. И напоследок, по определению граничная частота - это частота, на которой коэффициент усиления равен 1, а вовсе не 0,7.
Если очень хочется померять, придется поискать готовый прибор.
Николай33
Дело в том что данные транзисторы делают сейчас все кому не лень и очень много подделки если заведомо фирменные согласен отбирать смысла нет проверить только основные параметры, поэтому и возникла такая необходимость.
Пушкарев Михаил
Для заведомо фирменных, которые только и стоит применять, входной контроль большого смысла не имеет. Обычная практика, когда фирма гарантирует количество бракованной продукции, исчисляющееся единицами на миллион.
Николай33
Согласен, но в моем случае придется все же отбирать так как есть очень большие сомнения почему и попросил помощи у знающих людей как это сделать
Пушкарев Михаил
А какие характеристики конечного изделия завязаны на частотных свойствах транзисторов. Обычно планарная технология без труда обеспечивает граничную частоту более 50 МГц.
Николай33
Запас устойчивости усилителя с глубокой ООС связан, конструктивно , а точнее с произведением Ft транзисторов каскадов охваченных этой ООС, формально по даташиту они обеспечивают и больше 140МГц, но большинство подделка и вряд ли даже в 50МГц то уложатся.
Пушкарев Михаил
Сделать граничную частоту меньше 50 МГц затруднительно, только использование технологии изготовления транзисторов с эпитаксиальной базой даст граничную частоту порядка 2-5 МГц. Может втыкать транзисторы в схему автогенератора на 50-100 МГц.
Николай33
Т.е. Вы советуете просто косвенно не меряя ее количественное значение, собрав схему автогенератора на такую частоту проверить укладывается ли она в первом приближении?
Пушкарев Михаил
Именно так, а измерение граничной частоты с использованием подручных средств канитель будет еще та.
Николай33
Хорошая идея, спасибо.
