Полная версия этой страницы: Не работает ARM
OlegALL
Добрый день.
Такая ситуация. Процессор AT91RM9200 в нормальном режиме работы при попытке считывания программы из внешнего ПЗУ периодически выдаёт сигнал READ. Также наблюдаются периодические сигналы по всем адресным линиям (все эти сигналы выходные). Такое чувство, что процессор всё время опрашивает ПЗУ и не получает данные (по линиям данных ничего нет). Задача - установить из-за чего неисправность - процессора или ПЗУ (платы на производстве, дефект наблюдается в ряде плат). Что не работает - процессор или ПЗУ (или битая прошивка)?
Спасибо
kovigor
Если есть возможность, написать простейшую программку, читающую ПЗУ, загрузить ее в ОЗУ с помощью JTAG, запустить, а дальше вооружиться осциллографом и ... Но прежде прозвонить бы соотв. дорожки между МК и памятью на неисправной плате.
OlegALL
Считаем, что обрывов и замыканий нет. Возможности написать программу тоже нет, платы разрабатываются в другом городе
DpInRock
Там еще небольшая кучка сигналов имеется. В частности, выборка кристалла.
На линиях данных что-то должно быть.
Ну, а описанная вами ситуация (сигнал READ идет постоянно) скорее всего не соответствует действительности.
OlegALL
Можно поподробнее о кучке сигналов и как они могут помочь при анализе?
Вообще на процессоре задействованы далеко не все сигналы
READ идёт периодически, я тщательно смотрел, причём платах на 7
DpInRock
Насколько подробней?
При анализе помогает знание того, чем занимается процессор в то или иное время.
Постоянный READ означает, что процессор все время читает нечто из внешней памяти. Какой именно - неизвестно. Требуется анализ других сигналов.
Кроме того, если вы собрались отлаживать плату, то совершенно кошерно - закачать себе даташит. Там в подробностях рассказано, что именно делает этот процессор после подачи на него питания. Глава называется Boot.
Пересказывать ее тут нет никакого смысла.
Кстати, из даташита можно будет всязть и настоящие наименования сигналов. Ибо что такое READ можно только догадываться.
OlegALL
Согласно даташиту, процессор пытается загрузить программу из внешнего флэш, потом из eeprom, потом из 8-bit device
Если этих устройств нет, то вызывается boot uploader, что символизируется символом "С" на выходе последовательного приёмопередатчика. Однако этого не происходит. Сигнал чтения внешней памяти наблюдается периодически в течение где-то 40 сек, потом сменяется другим непонятным сигналом. Т.е. попытка чтения происходит циклически? Но по даташиту этого быть не должно. Сигналов на линии данных нет - видимо процессор не может считать из флеш.
Сопутствующий вопрос: какого причина неудавшейся попытки чтения флэш? Это неисправность микросхемы памяти, или "битая". Может ли прошивка быть загружена, например, наполовину или как-то криво? Или может там какой-то не тот файл? Узнать ответы на эти вопросы у разработчиков я не могу, по некоторым причинам
DmitryM
SPI Flash AT45 series!!!
Из параллельной флеш смотрите еррату, не всякая флеш подойдет, /CS 20ns.
Если в терминале нет СССС, то таки где то в носителе информации находятся первые шесть векторов прерываний, соответственно, пытается загрузить во внутренне ОЗУ. Смотрите datasheet.
OlegALL
К процессору подключена только флешка, и то я на ней поднял ноги питания, то есть в нему не подключено ничего
DmitryM
Ох, а вот это неправильно, достаточно отсоединить /CS, и посадить его на флешке в 1. А без питания что у Вас там за бардак будет...
acorn
Так делать не стоит. Флешка продолжает питаться через защитные диоды на сигнальных линиях, одновременно их просаживая. И ей плохо, и процессору ее ответы могут быть непонятны.
