Полная версия этой страницы: Использование IO pins CycloneIV
Владимир_О
День добрый.
Вопрос такой - я использую конфигурирование с JTAG. Соотвественно, пины с функциями ASDO и NCSO мне не нужны. В PinOuts они объявлены как IO, но Ква11 не дает мне цеплять на них внешние сигналы, упрекая
Error: Can't place multiple pins assigned to pin location Pin_B5 (IOPAD_X8_Y31_N0)
Info: Pin pcie_Nwake is assigned to pin location Pin_B5 (IOPAD_X8_Y31_N0)
Info: Pin ~ALTERA_ASDO~ is assigned to pin location Pin_B5 (IOPAD_X8_Y31_N0)
Как это обойти?
Kuzmi4
Так:
set_global_assignment -name RESERVE_DATA1_AFTER_CONFIGURATION "USE AS REGULAR IO"
set_global_assignment -name RESERVE_FLASH_NCE_AFTER_CONFIGURATION "USE AS REGULAR IO"
Владимир_О
Цитата(Kuzmi4 @ Dec 19 2011, 17:09) *
Так:
Ага, благодарю. Сразу наткнулся на следующий момент при назначении пинов. Обязательно ли на IO пины VREF подавать опорные напряжения для банков? Или можно использовать эти банки и без опорного, полагая, что ПЛИС возьмет опорное напряжение с VINT и, следовательно, использовать VREF пины для собственных нужд??
Kuzmi4
...можно использовать эти банки и без опорного...VREF...?
Можно, но не всегда. А как хочется заюзать ?
Владимир_О
как обычные IO.
И вообще, обязательно ли VREF на банки подавать. Или можно, не особо беспокоясь, оставить их без внимания?
Kuzmi4
Цитата(Владимир_О @ Dec 20 2011, 16:00) *
как обычные IO....
Можно использовать.
..обязательно ли VREF на банки подавать..?
Для DDR например обязательно (на счёт 1го - только если в банке нет чего то такого), полный листинг "что-куда" читаем в ДШ.
