Полная версия этой страницы: Из pcb в сделать схематик
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
Hitokiri
имеется pcb файл, схематик для него не делался. Схема не особо сложная. Возможно ли из него сделать схематик ? Приму любые советы по упрощению этого извращения :-)
Uree
Руки и финальная сверка нетлистов.
Джин
Взять пустой лист схемы, нарисовать проводник (просто чтобы была какая-нибудь цепь), сгенерить нетлист. Сгенерить нетлист из платы. Синхронизировать эти два нетлиста утилитой NetSync, и полученный ECO-файл импортировать в схему. На схеме будет куча элиментов с прицепленными портами. И вот ко всему этому бардаку и нужно будет применить руки sm.gif, фактически нарисовать ее заново.
PS: к счастью, никогда этого не делал )
rkir
В Allegro вроде есть возможность импортировать нетлисты.
Примерно вот так: http://www.edaboard.com/thread185649.html
Uree
Не импортировать нетлисты, а вытаскивать из них изменения и апдейтить схему(back annotation). А то, что Вы приводите в линке, это вообще передача данных из сторонней схемы в Аллегро РСВ.
А по сути да, максимум, что можно сделать, написал Джин.
regulirovwik
Все правильно написано. Так делал. В принципе и с портами нормально - просто компоненты, а на выводах порты висят. Если схема небольшая - времени на "причесывание"
уйдет немного. Но это самый простой вариант.
nh4t
Bыделить всю плату , cut , не сохранять эко , paste , сохранить эко, импорт эко в схематик. Без НетСинка , но принцип тот же.
Diptrace , кстати , делает импорт PCAD PCB . Может у них для реверса есть что-то более интеллектуальное ?
Через бесплатный Диптрейс, кстати, делал импорт герберов в ПКАД . Для чисто ПКАДА - тоже занятие неординарное.
