Полная версия этой страницы: Программирование МК на Си
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Программирование
Mackeda
Здравствуйте.
Возникло пару вопросов начального уровня по программированию МК на Си.
1) Подскажите как расчитать время задержки, если частота на микроконтроллере 9 МГц. Пример кода ниже.
Я считаю так: для первого Delay, каждые 111 нс (9МГц) от числа 82 (загруженного из Delay1) будет отниматься 1, когда дойдет до нуля цикл завершится. Получим задержку 111 нс * 82 = 9.102 мкс.
2) Почему переменная j инициализируется числом 1000.
void Delay1(unsigned int j)
    while(j--)
        Delay(82);
void Delay(unsigned int i)
    while(i--);
3) В uVision есть окно прерываний (рисунок).
EA - общий запрет/разрешение прерываний.
EX0 - разрешение внешнего прерывания INT0.
Не до конца понял назначение IT0 и не понял IE0.
4) Поясните код
void INTRPT0(void) interrupt 0 using 1
, ето что специальная функция на СИ, которая срабатывает когда на ноге INT0 появляется "0".
5) Что возвратит строка
return !INT0;
, если sbit INT0 = 0xB2 и на порту INT0 лог. "0". Будет возвращена "1".
6)
#define ADDR 0x02
#define ERROR PBYTE[ADDR]
Если я напишу ERROR (0xFF), во внешнюю память запишется данные 0xFF? Просто данные без адреса?
Заранее благодарю за ответы.
Палыч
Хорошо бы задавая вопрос указывать конкретный тип МК, для которого Вы пишите программу... Я, так понял, что какой-то клон 51 серии...
1. Каждый оператор языка Си вовсе не обязательно выполняется за один такт процессора. Оператор языка Си, обычно (не всегда, конечно), переводится транслятором в несколько команд. Каждая команда в МК51 выполняется за несколько (от 1 до 3) циклов процессора; каждый цикл - несколько (в "классике" - 12) тактов генератора... В общем случае нужно по ассемблерному коду посчитать время выполнения функции Delay от её аргумента - зависимость будет, примерно, такой: Т= X * i + Y в циклах процессора...
PS. Если в настройках проекта правильно указать тип МК и тактовую частоту, то в отладчике можно посмотреть время выполнения участка программы.
2. Не понятно: о чём идёт речь?
3. Это - соответствующие биты регистра TCON
4. В МК есть такое понятие - "прерывание". При определенных условиях происходит прерывание "естественной" последовательности команд, и переход на процедуру обработки прерывания. Стандарт языка Си не предусматривает прерываний. Приведенная Вами конструкция - заголовок процедуры прерывания.
5. В общем случае - возвратит "не ноль".
6. Если Вы запишите ERROR= 0xFF; то во внешнюю память по адресу 2 (поскольку ADDR то же самое, что 0х02 = 2) будет записано FF
Mackeda
Изначально переменная j инициализируется нулем, но после первого инкремента while(j--) в ней появляется число 03Е7h = 999b. Почему так ?
То есть процедура будет выполнена когда на INT0 появится "0".
Можно подробней?
Еще вопрос:
Есть цепочка вызовов функций на Си, не понятен результат в IS_ER.
#define IS_ER (!(GetERROR()&0x10))
while(1)
if(!IS_ER)
                              return;
       GetERROR(void)
    return (ERROR|0x8F);
Понимаю так, когда программа доходит до if(!IS_ER), она проверяет что в переменной IS_ER, там функция GetERROR, смотрит ее, там еще одна функция ERROR(определение функции ERROR в первом посте). С внешней памяти с ячейки под адресом 0x02 считывает данные (8 разрядный код), далее над ними выполнится по битная операция ИЛИ и числом 0x8F. Результат будет так же иметь 8 бит. Далее, результат подставится в место вызова, а это GetERROR(), тут над результатом функции и числом 0х10 выполняется логическое И результат инвертируется и передается в IS_ER. Если так размышлять то в IS_ER попадет 8 битное число, чего быть не может, ведь там IF. Где я ошибаюсь?
toweroff
нет, после декремента
Еще вопрос:
while(1)
if(!IS_ER)
                              return;
это не переменная.
Препроцессор сгенерит вот такой код, который скормится компилятору
while(1)
if(!(!(GetERROR()&0x10)))
                              return;
после выполнения всех битовых операций результат будет подставлен в if
в результате получим:
GetERROR()&0x10 - выделяем 4-й бит
побитовая инверсия результата
еще одна инверсия
далее if проверяет результат - если он будет НЕ НОЛЬ, то выполнится тело if
Mackeda
Сори за опечатку, да после дикремента, том почему так?
Если результат постоянно будет "1", программа не выйдет из цикла while(1)?
toweroff
смотрите
допустим, имеем беззнаковую переменную размером 8 бит
инициализируем нулем (00000000b)
теперь пробуем вычесть из нее 1
получаем 11111111b или 0xFF
почему у Вас получается другое значение? возможно, в теле цикла переменная еще как-то модифицируется
да
Палыч
Что значит "переменная j инициализируется нулем" ? В данном случае: j - параметр функции Delay1; вероятно, в программе есть вызов функции Delay1(1000); при этом переменная j (та самая, которая - параметр функции Delay1, возможно, есть ещё одна переменная j, которая "инициализируется нулём" - это совсем другая переменная) примет значение 1000, а после дикремента - значение 999.
Если быть формалистом, то процедура будет выполнена, если установлен флаг IE0 в регистре TCON, при этом установлены EX0 и EA в регистре IE. Для "классики" этого достаточно (в других МК могут быть ещё условия). Неважно - каким образом оказался установленным бит IE0 (выполнилось условие, установленное битом IT0 регистра TCON, или, например, некоторой командой).
Можно подробней?
Результат логической операции - ноль (ложь), или "не ноль" (любое значение, отличное от нуля).
Mackeda
Подскажите еще момент.
while(1)
        if(!ERROR1)
            return 1;
        else
            if(ERROR1)
                        return 0;
Программа выйдет из цикла while когда !ERROR1 будет равен "0", а при "1" зависнет в цикле?
MALLOY2
А как надо ? какая-то ахинея. Пишите что бы было всегда всем понятно.
while(1)
   if(ERROR1 == 0)
      return 1;
   else
     return 0;
Только не совсем понят5ен смысл этого кода, который при первой же итерации выйдет.
Mackeda
Уточняю.
Выполнение программы:
Шаг 1  ........
Шаг 2  while(Init()==0); // ожидание инициализации (пока не  возвратит 0)
Шаг 3 ........................
переходит к функции Init
bit Init(void)
    while(1)
        if(!ERROR1) // проверяет что возвращает функция ERROR1 (она большая  поэтому ее не привожу)
                         return 1;
        else
                if(ERROR2) // проверяет что возвращает функция ERROR2 (тут допустил ошибку в предыдущем коде нужно проверять ERROR2 )
                        return 0;
Правильно ли я понял: программа перейдет на Шаг 3, только в случает если ERROR1 = 1, ERROR2 = 1.
Палыч
Точнее будет сказать: если ERROR1 и ERROR2 примут значение, отличное от нуля (единицы тоже подойдут biggrin.gif ).
XVR
Если учесть, что ваш 'Шаг 2'
закончится когда Init() вернет не 0 (в коментарии у вас написанно ровно наоборот), то 'Шаг 3' наступит когда ERROR1 вернет 0
редактор
Проверять значение вызываемой функции надо так
if (ERROR!())
   { return 1;
иначе проверяется указатель или адрес функции (в примере отсутствуют скобки после имени функции)
Палыч
if (ERROR!())
О как у Вас отрицание куда-то "уехало"!
_Pasha
Уточняю.
Шаг 1 ........
Обычно оборачивают так
bit Init(void)
  do{
    if(ERROR1){/*обработка именно ошибочной ситуации*/; break;}
    if(ERROR2){/*обработка ошибочной ситуации 2*/; break;}
    return 1;//успешная инициализация
  }while(0);
  return 0;
Mackeda
Если быть формалистом, то процедура (прерывания) будет выполнена, если установлен флаг IE0 в регистре TCON, при этом установлены EX0 и EA в регистре IE. Для "классики" этого достаточно (в других МК могут быть ещё условия). Неважно - каким образом оказался установленным бит IE0 (выполнилось условие, установленное битом IT0 регистра TCON, или, например, некоторой командой).
А можно программно установить на ноге INT 0 уровень логического нуля? Или эта нога только как вход работает.
Палыч
Можно
Vladimir_Sn
Здравствуйте!
Сейчас пишу первый проект на микроСи, до этого работал только на асме для микрочипа. Не могу разобраться что происходит. Подскажите пожалуйста.
  dif_res = (delta_1 - delta_0) * Kd;
// delta 0 = 760
// delta 1 = 0
// dif_res становится равным 65384, почему, и откуда берётся это число?
//  signed int delta_0, delta_1, dif_res;
//   const float Kd = 0.2;
Палыч
Вспомните (узнайте, если не знали) про дополнительный код. Значение переменной dif_res равно минус 152. Число 65384 имеет такое же представление в памяти, что и минус 152,, но для беззнаковых целых (unsigned int).
Cosmojam
А ещё умножение float на int и присваивание результата в int. Вспомните 1/3 и 1.0/3/0
Но лучше дроби не использовать там где это возможно. Умножение на 0.2 заменяется цельночисленным делением на 5 если точность устраивает. Если нет, то см выше.
Vladimir_Sn
Теперь начинаю понимать..., спасибо большое!
