Всем привет!
Возникла задача:
есть преферийная плата с PHY которая через бекплейн соеденина с "главной" платой, посредством MII, 25МГц. На главной MII проходит
через Spartan 6 и соединяется с EMAC-ом процессора.
Я вижу одно решение - прямая инстанциация следующих цепочек
RX Clock In ->IBUFG->IDELAY->BUFG->DCM(2 клока 25МГц, сдвиг 0 и 180) -> ODDR2 (С0->D1,С1->D0,D0<= '1',D1<= '0')->OBUF-> RX Clock Out к процессору
RX Data+Controls ->IBUF ->IDELAY->FF( clock после BUFG) -> 2*FF (clock после DCM)--------------------------------------->FF->OBUF-> Data + Control Out
Насколько я понял MII, процессор должен захватывать данные по переднему фронту, так что выкладывая даные и контрольные сигналы по переднему фронту клока С1 (180гр) FPGA должен быть "прозрачным" для CPU-шного EMACa. Задержка на несколько клоков по всем сигналам роли играть не должна. TX тянем аналогично (клок все же идет с PHY), только даные в другую сторону от проца к бекплейну. Ну и констрейны по времени нужно наверняка и посмотреть как разместилось все внутри спартана?
Покритикуйте пожалуйста, нужна самая дуракоустойчивая дубовая схема, PHY может быть 3 разных типов соответственно небольшой разброс параметров параметров.
