QUOTE
Есть таблица (маршрутизации, но это не важно)
Важно.
Тут палка о многих концах в смысле производительности.
Если у Вас записи в таблице маршрутизации случайно разбросаны (относительно ключа поиска - например, адрес приемника), то прямой поиск будет иметь вычислительные ресурсы O(n). Обычно таблицы маршрутизации хранят в сортированном по ключу виде, дабы при использовании бинарного поиска ресурсов бы требовалось O(log2(n)).
Естественно, в такой таблице простой метод перемещения записей вверх не работает. Надо строить деревья, заводить дополнительные поля (таймер либо счетчик), и т.д. и т.п.
Но! Если у Вас в среднем основную нагрузку на маршрутизацию создают источники, количество который не превышает log2(n), то метод перемещения наиболее часто используемых вверх списка и прямой поиск будет вполне адекватен бинарному по производительности.
Если же это условие не выполняется, то для сохранения производительности с вменяемой тратой ресурсов по ОЗУ можно попробовать рассмотреть группирование записей в группы по частоте использования, а в этих группах записи должны быть сортированы для бинарного поиска.
Скажем, разбить массив на 256 записей на 8 частей (блоков) по 32 записи. Сначала ищется запись в блоках (худший случай - 8*5=40 операций), затем запись переносится из текущего блока (в котором нашли) в предыдущий. Первый блок будет содержать самые часто используемые записи, второй - менее, и так далее. Причем, имеется один финт ушами для оптимизации - найденное бинарным поиском место, в котором могла бы быть данная запись в предыдущем блоке надо запомнить - туда будет вставляться найденная запись. Запись рядом с вставляемой записью переносится в блок, из которого вытащена найденная запись - это еще +5 операций поиска.
Как-то так.
