Полная версия этой страницы: Проблема с пленочным фоторезистом.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Изготовление ПП - PCB manufacturing > в домашних условиях
-=Женек=-
Господа, вторую пачку покупаю, последняя свежая, ноябрьская.
Обычно при проявке фоторезиста в соде незасвеченные участки медленно растворяются, то есть бледнеют и исчезают совсем.
У меня же следующие проблемы:
1. Незасвеченный фоторезист смываясь, становится сначала бархатистым, а при потирании щеточкой собирается в долго не растворяющиеся комки. Естественно, смывать их приходится дольше, и то что должно остаться на плате - отстает.
2. Между дорожками непротрав. Если разглядеть под лупой это место, то видна прозрачная гелеобразная пленочка, то есть, как будто при проявке фоторезиста сначала вымываеся краситель, а потом уже смывается и все остальное. ПРи осмотре под лупой дорожек фоторезиста замечается прозрачная кайма по периферии фоторезиста. Естественно, это затрудняет визуальный контроль при проявке.
Я вот думаю, может я где несознательно от технологии отступил, но проде уже почт 5 лет делаю, с таким не сталкивался.
Alligator75
резист паленый имхо
-=Женек=-
У самого сейчас возникло предположение - я обычно все незанятые на плате места окружаю землей, зазор везде ставлю 0.3 . То есть проявка -это по сути вымывание тонких полосок фоторезиста. А в этот раз решил обойтись без земли. Может быть в этом все дело - в наличии больших участков смываемого фоторезиста, которые раствор истощают и смываются долго?
bureau
Были аналогичные проблемы.
С моего опыта:
Фоторезист недостаточно хорошо приклеился к плате. Попробуйте поднять температуру платы во время приклеивания или данный процесс проводить в теплой воде.
Второй момент - сильная концентрация соды... Вы какую соду используете, пищевую или каустическую?
Было бы неплохо увидеть как это выглядит...
Чет мне кажется что очень большая концентрация соды у вас...
Да и так же было бы неплохо узнать у продавца тип фоторезиста...
Iptash
Скажи хоть, какой фоторезист? как чистишь плату, как накатываешь,время засветки?
-=Женек=-
Фоторезист ПФ-ВЩ-50. Сода - кальцинированная. КИдаю на глаз, как и последние 5 лет. ПРимерно столовую ложку на 400-500 мл воды.
Насчет низкой температуры не согласен - фоторезист при проявке на отставал никогда даже при холодной прикатке пальцами - отслаивалось только при высыхании.
Iptash
Я тоже долгое время пользовался Реперовским фоторезистом. Накатывал валиком под водой, после ложил на стекло, накатывал и грел феном до полного высыхания. Приклеивалось намертво. Похоже ты пересвечиваеш или фотошаблон плохой. Сейчас пользуюсь импортным фоторезистом, ссылку где можно купить здесь где то есть.
-=Женек=-
Iptash, за участие спасибо, но повнимательней читайте что я пишу. Я уже 5 лет так делаю.
Принтеры, ламинаторы как перчатки я не меняю. Длительность засветки тоже. Единственное, что я изменил - соотношение засвечиваемых и смываемых площадей. Сейчас отойду от праздников, поробую какой-нибудь старый шаблон проявить..
А каким фоторезистом пользуетесь? Кстати, реально ли достать в небольших количествах фоторезист с меньшей толщиной слоя?
Iptash
Дык я и не спорю сколько вы делаете так, я просто привел как я делал и только. Фоторезист Alpha-340 брал здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...78247&st=45. Успехов!
-=Женек=-
Сегодня сделал две платы - одну по старому шаблону, другую с землей. Обе получились замечательно.
Что менял - раствор соды сделал послабше - чайную ложку на 2 стакана воды, засветку с 13 сек на 12 сек уменьшил. Так что версии две - либо в соде дело было, я ее слишком много всегда наводил и на глаз, либо был не совсем удачный участок фоторезиста в рулоне.
bureau
Скорее всего дело было в соде
