Полная версия этой страницы: SDI MegaCore Function
vars
Добрый день всем и наилучшие пожелания к Новому Году!
Моя проблема:
Для приёма и передачи видео использую SDI мегафункцию Альтеры. В SD и HD режимах всё ок, но приёмник в режиме 3G работает со сбоями (возникают ошибки CRC). Микросхема Arria GX EP1AGX50CF484C6, кабельэквалайзер LMH0344SQ. Передатчик работает хоть и без сбоев, но джиттер больше нормы.
Есть у кого-нибудь опыт в этих делах?
DAV
Интересно, чем вы измеряете джиттер и какие значения джиттера в SDI, HDSDI, 3GSDI. На Ваш вопрос к сожалению не можем ответить, мы работаем с LMH00341 LMH00340 и с Циклонами. Ваш вариант интересен, но всегда настораживал вопрос джиттера да и стоимость у них не гуманная. А пообщаться с Вами было бы интересно. Мы в Москве.
Кстати я видел некоторые на входе ставят Нейшиловскую микросхему, которая джиттер уменьшает.
DmitryR
Ну так это же вроде и есть ответ? Вероятно надо задающий генератор передатчика покачественнее поставить.
DAV
У товарища ошибки при приёме. Может PLL получше фильтрануть. Вроде у Альтеры кит есть, интересно как у него с параметрами. Я вроде как то изучал так там джиттер 0.2 был, а это уже на приделе. Мы денюшки посчитали и решили на Циклоне и нейшинале делать с джиттером всё нормально 0.2-мя даже не пахнет.
vars
Джиттер такой: SD (Tmax = 0,13; Amax = 0,09); HD (Tmax = 0,46; Amax = 0,09); 3G (Tmax = 1,02; Amax = 0,23). Прибор PHABRIX
DAV
У нас SD( Tmax= 0.12; Amax=0.08), HD( Tmax= 0.5; Amax=0.08), 3G( Tmax= 0.95; Amax=0.15), прибор такой же.
vars
Со сбоями при приёме всё выяснилось. Это вина мегафункции v.8.0, в 9-ой версии альтеровцы это исправили. Amax = 0,23 в 3G не радует, будем рыть дальше.
DAV
А Вы пробовали с длинного кабеля принять (близкого к предельному для эквалайзера).
vars
Купим кабель, попробую и отпишусь
vars
кабель Belden 1694A, 100m - ошибок нет (3G), хотя глазка уже никакого и не видно. Диаграмма выглядит как шум. Джиттер не изменился.
DAV
У Вас выход от кварцевого генератора или от входной частоты. Если от генератора, то интересно, что используете.
vars
Выход от синхрогенератора GS4911B. Clockcleaner GS4915 тоже стоит.
DAV
В принципе по стандарту 0.3 допустимо, хотя и не желательно.
vars
Продолжаю бороться с Альтеровскими корками.
При применении SDI Audio Embed MegaCore Function, которая вводит
цифровой звук в цифровое видео, возникает проблема с
замешиванием дополнительной информации, так называемого
канального статуса (channel status), т.е. он замешивается
только тогда, когда включаю тестовый генератор тона (он находится
в этой корке), а при введении "нормального" звукового сопровождения
этот канальный статус пропадает. Никто не занимался с этим?
DAV
Добрый день!
С SDI коркой не работали (судя по вашей теме наверное к счастью). Но возможно это связано с тем, что звук формируемый самой коркой соответствует (если я не ошибаюсь с названиями) LEVEL A. Т.е. на каждое поле приходиться строго определённое количество отсчётов звука, а вы возможно это не соблюдаете. Конечно, это теоретически не должно приводить к Вашей проблеме, но кто её знает. Мы в своих устройствах с синхронизатором всегда делаем ресемплинг звука, что бы сохранить нужное количество отсчётов. Если не секрет из какого Вы города?
DAV
Добрый день!
vars
Добрый день!
Звук, я, естественно, ресемплирую. С ним самим никаких проблем нет, корка работает во всех стандартах без проблем и те баги, что Альтера указывает в эррате мне не мешают (никак не сказываются). Проблема только с этим статусом, что весьма досадно. Мы из Питера.
