Полная версия этой страницы: JTAGICE3
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Oleg Victorovich
Не могу найти справочное руководство (распиновка выводов, последовательность подключения и т.д.) на JTAGICE3. На сайте Atmel (http://www.atmel.com/dyn/products/tools_docs.asp?category_id=163&family_id=607&subfamily_id=760&tool_id=17213), где обычно выкладывают док. ничего нет. HELP.
_Артём_
Смотрите доки для JTAGICE/JTAGICE3mk2 - разъёмы и прочее такое же.
Alex_7
Atmel любит справочные руководства выкладывать в хелпе в AVR Studio.
JTAGICE3 не поддерживается AVR Studio 4, он поддерживается AVR Studio 5.
Сейчас специально посмотрел в хелпе на AVR Studio 5, там есть подробное описание подключения JTAGICE3.
Oleg Victorovich
Установил AVR Studio 5, но возникла проблема. При запуске Help -> View help выводит -
The topic you requested could not be found in local help. Have you installed the local help content?
How to install and configure local help using Help Library Manager.
Check online for your topic at:
http://msdn.microsoft.com/en-US/library/AV...OUSERGUIDE.aspx
Other options to try
Do you have the right content installed locally?
How to add new content to your local help store with Help Library Manager.
How to enable online only help.
Search your local help for a different topic.
Получить доступ к библиотеке так и не получилось. Кто сталкивался с такой проблемой?
Alex_7
AVR Studio 5 тянет за собой установку различных дополнительных программных продуктов, достаточно тяжелых.
Для минимизации установки дополнительного ПО необходимо с сайта атмела скачать AVR Studio 5 installer (includes VSS and .NET) (605 MB, revision 5.0.1223, updated 11/11).
Первый раз я устанавливал под XP SP2. После установки начались серьезные проблемы с Visual Studio. Снес винду, поставил Windows 7 SP1 x64. Установил AVR Studio 5, доустановил необходимые программные продукты. Все работает, глюков нет.
AVR Studio 5 я установил скорее не для работы, а чтобы пощупать. Мне хватает AVR Studio 4 + AVR Dragon.
Oleg Victorovich
Спасибо, Help заработал.
Возникла проблема с EVK1104. Компилирую проект от производителя UC3_DSPLIB_DEMO1 для EVK1104 в AVR Studio 5, после чего прошиваю отладчиком JTAGICE3 полученный *.hex фаил в EVK1104 и Fuse, предварительно считанные с EVK1104 (EVK1104 изначально идет с этим проектом, пробую повторить проект т.е. компилирую исходники, создаю *.hex, прошиваю). В результате на дисплее вижу только статическую картинку, на кнопки не реагирует. Если вновь загружаю предварительно считанный *.hex фаил c EVK1104 (с проектом, идущим изначально с платой), то все работает нормально. В чем может быть дело? Где узнать конфигурацию Fuse для готовых примеров?
Перед компиляцией готовых проектов необходимо что-нибудь редактировать в исходниках?
Oleg Victorovich
Часть проектов для EVK1104 заработало, изменил уровень оптимизации на O0.
