FerrumVS
Jan 11 2012, 07:06
Здравствуйте, у меня маленький вопрос. Как вот эту микросхему TLC2933(34) (
datasheet) (а точнее её ГУН) настроить на конкретную среднюю частоту генерации? Как я понял при отсутствии детектирования (т.е. когда на вход PFD подается высокий уровень) генератор как раз работает на определённой f0, определяемой Rbias. Расчетов я никаких не нашёл и поэтому единственный выход это поставить подстроечник вместо Rbias (примерно по графику) и настроить на нужную частоту вручную при калибровке. Но всё таки хотелось бы заранее рассчитать Rbias поточнее, это возможно?
А смысл? Для двухоктавника возможность регулировки в пределах 30% за счет Rbias, причем все четко изложено на картинках. С приемлемой точностью можно прикинуть из графиков. Или Вы собираетесь использовать ГУН без ФАПа? Задизейблив PFD. Тогда на его выходе высокий импеданс и частота генератора будет определяться в основном наводками на вход управления VCO. Ежели сюда прицепить потенциометр - ИМХО тоже решение не очень - хорошо надо фильтровать и напряжение на резистор, и с ползунка - слишком высокая крутизна управления - велика вероятность паразитной ЧМ из-за наводок.
FerrumVS
Jan 11 2012, 12:10
там на диаграмме отмечено, что при полной синхронизации выход детектора переходит в высокоимпедансное состояние
задача сделать двойную синхронизацию, либо от кварца либо от ГУН с ФАПЧ, и хотелость бы чтобы при переключении с кварца на ГУН частоты не сильно различались
Это принцип действия таких фазовых детекторов. Пока система в синхронизме, выход ФД в высоком импедансе, фильтр ФАПа держит напряжение на управляющем входе ГУНа, как только происходит выход из синхронизации, при правильном расчете ничтожный, начинает работать схема перекачки заряда заряжая/разряжая конденсаторы фильтра ФАПа, изменяя в нужную сторону напряжение управления ГУНа и возвращая схему в синхронизм. Это автоматическая система. Ничего никуда переключать не надо, только правильно расчитать элементы этой САР - благо расчет приведен. Другое дело - пока не ясно зачем Вам ФАП, если есть равночастотный ГУНу кварц. Смысл появляется, если Вам нужны выходные частоты, являющиеся результатом деления кварца (если делитель в цепи опоры), либо умножить частоту низкочастотного кварца - если делитель в обратной связи с выхода ГУНа. Или надо частотно промодулировать сигнал с частотой кварца. Или, наоборот, ее, ЧМ, продетектировать.
FerrumVS
Jan 11 2012, 20:05
Смысл во внешней синхронизации, либо она есть либо нет, когда её нет система работает автономно на кварце, когда подключается внешняя синхронизация работает ФАПЧ и ГУН и синхронизирует систему под ведущую
Тогда понятно. Но Вам достаточно данных с картинки. Все равно переходной процесс в ФАПе дергнет частоту - время этого переходного процесса необходимо учитывать. У меня в подобной ситуации применялся AD9510 с кварцевым VCXO 90МГц. В обычном режиме привязан к 10МГц опоре от Мориона, при ее отсутствии - просто VCXO генерит на своей частоте с делителем посередине питания через аналоговый ключ. Если у Вас нет жестких требований у фазовым шумам, наверное имело бы смысл, чтобы ФАП с ГУНом работал постоянно, а цифровым коммутатором выбирался источник опоры - набортный или внешний кварц, в таком случае переходной процесс будет минимальным по времени.
пройдите по ссылке.
