Полная версия этой страницы: Периферийные функции AVR32 UC3A3
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры > AVR32
inventor
Пытаюсь разобраться с GPIO и мне не совсем понятно как это работает.
Как я понял (может неправильно) каждая периферия может быть отображена на различные линии с помощью четырех функций.
Я запрограммировал порт USART3 - он у меня работает, но вот настройку GPIO для него я делал как шаман с бубном.
На моей плате USART3 выведен с выводов RxD - PX57 и TxD - PX58
смотрю по даташыту-
Each GPIO line can be assigned to one of 4 peripheral functions; A, B, C, or D. The following
table define how the I/O lines on the peripherals A, B, C, or D are multiplexed by the GPIO.
так оно и есть, выводы RxD и TxD USART выведены на PX57 и PX58 и периферийная функция "C"
Потом смотрю файл avr32/uc3a256.h
CODE
/* USART3 */
#define AVR32_USART3_ADDRESS 0xFFFF2000
#define AVR32_USART3 (*((volatile avr32_usart_t*)AVR32_USART3_ADDRESS))
#define AVR32_USART3_IRQ 256
#define AVR32_USART3_PDCA_ID_RX 3
#define AVR32_USART3_PDCA_ID_TX 14
#define AVR32_USART3_CLK_0_PIN 30
#define AVR32_USART3_CLK_0_FUNCTION 1
#define AVR32_USART3_CTS_0_0_PIN 67
#define AVR32_USART3_CTS_0_0_FUNCTION 1
#define AVR32_USART3_CTS_0_1_PIN 28
#define AVR32_USART3_CTS_0_1_FUNCTION 2
#define AVR32_USART3_RTS_0_0_PIN 66
#define AVR32_USART3_RTS_0_0_FUNCTION 1
#define AVR32_USART3_RTS_0_1_PIN 27
#define AVR32_USART3_RTS_0_1_FUNCTION 2
#define AVR32_USART3_RXD_0_0_PIN 36
#define AVR32_USART3_RXD_0_0_FUNCTION 1
#define AVR32_USART3_RXD_0_1_PIN 59
#define AVR32_USART3_RXD_0_1_FUNCTION 1
#define AVR32_USART3_RXD_0_2_PIN 108
#define AVR32_USART3_RXD_0_2_FUNCTION 2
#define AVR32_USART3_TXD_0_0_PIN 29
#define AVR32_USART3_TXD_0_0_FUNCTION 1
#define AVR32_USART3_TXD_0_1_PIN 60
#define AVR32_USART3_TXD_0_1_FUNCTION 1
#define AVR32_USART3_TXD_0_2_PIN 105
#define AVR32_USART3_TXD_0_2_FUNCTION 1
#define AVR32_USART3_TXD_0_3_PIN 109
#define AVR32_USART3_TXD_0_3_FUNCTION 2
Что это за числа здесь стоят в описании пинов и функций - Х.З.
То есть я рассуждал так, если функция С то и нужно брать второй пин и вторую функцию
но с такими настройками не работает
потом когда выбрал
CODE
/* USART Settings */
#define EXAMPLE_USART (&AVR32_USART3)
#define EXAMPLE_USART_RX_PIN AVR32_USART3_RXD_0_2_PIN
#define EXAMPLE_USART_RX_FUNCTION AVR32_USART3_RXD_0_2_FUNCTION
/* Передача 3-го усарта на 3-й функции! */
#define EXAMPLE_USART_TX_PIN AVR32_USART3_TXD_0_3_PIN
#define EXAMPLE_USART_TX_FUNCTION AVR32_USART3_TXD_0_3_FUNCTION
#define EXAMPLE_USART_IRQ AVR32_USART3_IRQ
#define EXAMPLE_USART_BAUDRATE 9600
Все заработало. Но все равно, как правильно установить функцию мне не понятно, поясните кто знает!
Щас пытаюсь разобраться с SD картой, но вот с этими функциями то же не могу разобраться.
jasper
Все просто.
Число напротив пина - это номер GPIO.
Число напротив функции - это номер функции (0, 1, 2, 3 соответствует функциям A, B, C, D).
Смотите таблицу GPIO Controller Function Multiplexing в даташите, все станет понятно.
inventor
Цитата(jasper @ Jan 12 2012, 16:04) *
Все просто.
Тогда получается что
USART3 RxD вывод PX57 вывод GPIO108 2 функция С - совпадает
USART3 TxD вывод PX58 вывод GPIO109- но в дадашите нету 3-й функции для этого вывода, а у меня работает.
Щас попробую изменить на вторую функцию TxD
Не хочет работать со второй функцией
jasper
PX59 GPIO 109 функция 2, т.е C, если смотреть по таблице.
inventor
О... КАЖИСЬ ПОНЕЛ, НУЖНО БЫЛО СМОТРЕТЬ ЗНАЧЕНИЕ а не ее название.
И еще пара вопростов
1) то есть все эти макросы нужно употреблять парами, то есть если PIN3 то и FUNCTION3 ?
2) Можно сделать таким образом,чтобы например RxD был на функции С и на порте PX
а TxD на какомнибудь другом порте Например PA, то есть имеется ввиду, что если используется целиковое устройство, как USART в моем примере, то и использовать его нужно так, чтобы у него передача и прием была на одной функции и следовательно на ближайших выводах?
