Продам генератор НЧ Г3-109 и осциллограф С1-114
Краткое описание:
Генератор Г3-109 является источником синусоидальных электрических колебаний в диапазоне 20 Гц — 200КГц. Габаритные размеры корпуса Г3-109 480Х158Х475, масса 16кг. Г3-109 генератор RС-типа с плавной установкой частоты в пределах каждого из четырех поддиапазонов. Симметричным и несимметричный выходы, рассчитанные на подключение ряда согласованных нагрузок(50 Ом, 600Ом, 5кОм).
Особенностью прибора Г3-109 является наличие высоковольтного выхода (2-199,9в. на нагрузке 5кОм) - удобно проверять телефонные аппараты и др. аналогичные изделия на предмет их защиты от попадания сетевого напряжения 220В.
Амплитуда выходного напряжения Г3-109 по другому выходу 15мв-15в.
Характеристики:
Диапазон частот, Гц: 20-2*105.
Основная погрешность установки частоты, %: ±(1;2).
Выходное напряжение на нагрузке 50 Ом, В: 15.
Выходное напряжение на нагрузке 5000 Ом, В: 199
Наработка, ч: окодо 300.
Питание: 115, 220 В; 50, 400 Гц.
Потребляемая мощность, В*А: 130.
Рекомендуемая замена: Г3-123
Масса: 25 кг.
Габариты: 488х173х488 мм. Заменяет: Г3-123
В основном использовался дома.
С Формуляром и РЭ, б/у, рабочий, в 2009г проходил поверку после этого не использовался.
За 8000руб
Осциллограф С1-114
С1-114 предназначен для исследования электрических сигналов. (Вариант без встроенного мультиметра!)
обеспечивает измерение напряжений постоянного и переменного тока, тока, сопротивления и температуры.
Синхронизация зверская!
Основные данные,
Вертикальное отклонение:
Полоса пропускания 50 МГц
Время нарастания ПХ 7 нс
Коэффициент отклонения 5 мВ/дел-2 В/дел
Погрешность 3%
Входное сопротивление и емкость: 1 МОм; 20 пФ
Горизонтальное отклонение:
Коэффициент развертки 0,5 мкс/дел-0,1 с/дел (с 10-кратной растяжкой)
Погрешность: 3; 4% (с растяжкой)
Режимы запуска развертки: автоколебательный, ждущий, однократный
Вход Х
Полоса пропускания 20 Гц-3 МГц
Коэффициент отклонения <0,2 В/дел
Калибратор
Выходное напряжение--"меандр" с амплитудой 0,6 В; погрешность 1% (f = 2 кГц)
температуры -30... + 60 °С
Питание: 220 В, 50 Гц; 115 В, 400 Гц
Потребляемая мощность 90 В · А (С1-114), 80 В · А (С1-114/1)
Габаритные размеры, мм; масса, кг:
С1-114 300х180х420; 12
Использовался от силы 300 часов (покупался для дома, в основном простаивал, трубка в норме, 1990г)
С документами (паспорт и формуляр)
С1-114 заменяет С1-6
вот здесь можно почитать поподробнее, кому нужноОписание С1-114
цена для начала 17000руб.
В Москве.
предложения в личку.
