Полная версия этой страницы: Полигоны земли в top и bottom
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Работаем с трассировкой
Марик
Недавно столкнулся с достаточно интересным для меня подходом, что для уменьшения собственного излучения и снижения влияния внешних помех следует обязательно заливать топ и боттом полигонами земли, а все сигнальные проводники вести во внутренних слоях (речь идет о многослойке, в моем случае 8 слоев, но это не суть). Причем следующий слой тоже земляной. Я всегда добавлял полигоны на двухслойки, не более, и то с осторожностью. С моей точки зрения делать это для многослоек неправильно, т.к. а) по этим полигонам потекут обратные токи, что вызовет тоже самое, а скорее и более сильное внешнее излучение платой, б) такой полигон сложно сделать качественно, что может привести к наводке на него внешних помех. Такой подход только добавит геморроя при трассировке.
Подскажите. Возможно я не прав, а если и не прав, то в чем и насколько. Заранее благодарен.
Zandy
Если плата без деталей, то можно и залить. А что делать, если помимо собственно платы, еще и детали приходится применять, которые на внутренние слои никак не хотят влезать. sm.gif
Хотя, раньше, когда применялись выводные компоненты, это было возможно, опять таки при не очень плотном монтаже (сам делал). В слое установки деталей в полигоне делались выборки под пины.
vicnic
ИМХО, вариант, когда внешние слои залиты, а большая часть трасс, если не все, идёт на внутренних слоях - это классический вариант для кросс-платы. Сам так делал.
Обычно, на МПП на внешних слоях не стремлюсь заливать землями, если нет специальных требований в задании.
shf_05
а) насколько я понимаю- обратные токи пойдут "внутри" платы по поверхности полигона- наружу выйдет малая часть, что проходит через слой меди.
б) не понимаю, чем же сложнее сделать его также качественно чем во внутреннем слое?
Марик
а) скорее всего, примерно равные части потекут, а может быть и больше по верхнему, т.к. сопротивление переходного отверстия присутствует, во внешнем его соответственно нет.
б) элементы; области, которые заливать нельзя конструктивно; фанауты и т.д. в результате полигон получится непонятно какой формы. Может быть хуже и не будет, но и лучше вряд ли, чем без него. Только геморрой с разводкой.
Вообще, может кто-нибудь односложно сказать лучше или хуже такая заливка? Ну или в каких случаях лучше/хуже? Заранее благодарен.
_4afc_
Сигналы спрятанные под полигоны будут излучать в диапазоне более 100МГц на 60-80дБ меньше.
Причём чем выше интересующий вас диапазон EMI тем это будет очевиднее.
Например около 1ГГц толку от бусинок, резисторов, конденсаторов и прочих фильтров на ваших сигналов уже не будет.
А 80дБ даже от линий в 1.8В это насколько я понимаю - целых 180мкВ.
Так что если ваша многослойка находится в экране или не стоит рядом с приёмником с чуствительностью в единицы микровольт - можете не заливать.
shf_05
погодите погодите...
возвратный ток идет под током в линии по полигону а не с др. стороны полигона.
если по многослойке пускать ГГц то уже надо очень много чего учитывать имхо, думаю здесь не тот случай.
по идее если у вас более 4-х слоев, т.е. под вашими проводниками есть еще внутренний полигон, то от внешнего полигона много бонусов не будет. если же внутри полигона нет, то делайте внешний.
пс- посмотрите еще тему, где говорили про возможные дефекты платы при неравномерности заливки медью соседних слоев платы.
_4afc_
Всё банальнее. Пусть по топу у вас идёт клок 63МГц к контроллеру, памяти или АЦП/ЦАП.
Даже если снизу есть полигон защищающий этот клок - то лучить клок наружу будет вовсю.
И вот вы ставите сверху на свою плату модуль приёмника GPS и 25 гармоника клока попадает на чатоту приёма GPS равную 1575.
Всё, прибор не работает - требуется экранировать плату контроллера. А уж как - железной коробкой или заливкой на топе - на усмотренье разработчика.
Aner
Желательно, тем кто разводит многослойки, подучить современную радиоэлектронику, еще и электродинамику. Иначе возникают такие вопросы и появляются, медицинские термины. Это все от незнаний. Полигоны как правило привязаны к конкретным схемотехническим решениям и обсуждать этот вопрос
лучше для конкретного решения а не в общем случае. Сегнальные проводники разные, различные скорости, различные согласования. Если абстрактно
из моего опыта, чем больше полигонов земляных тем лучше, поскольку они ограничивают EMI с вашей платы и ослаюляют внешние EMI.
Неудачный пример, уровень 25 гармоники вы представляете сколько это?
Чтобы забить приемник GPS этого недостаточно.
И тут несогласен, именно бусинки и обеспечивают подавление нежелательных EMI. Посмотрите как в мобильниках это сделано.
Ваши 80дБ мало интересны по напряжению, поскольку для нежелательных EMI используют дБ по мощности и еще dBm, как правило.
А это всего 40дБ, не так и много.
shf_05
если по топу идет 63МГц, тем более клок, то я не тяну такой сигнал дальше 10см и резистор 51-100Ом у передатчика клока довольно сильно ослабляет гармоники.
в практике по возможности стараюсь заливать либо питанием либо землей слой топ/боттом.
Zandy
И все-таки объясните мне тупому, о какой плате идет речь? Как можно залить TOP и BOT полигонами, если там стоят элементы? Делать выборку под элементы, via, дорожки к via? Что останется от полигона? Узкие перемычки и локальные "пятачки"? Какой прок от такого полигона? Конечно, так делать можно, и в некоторых случаях нужно, но только из соображения "хуже не будет". Правда может быть и хуже (любая выборка в полигоне при при плохом стечении обстоятельств может превратиться в щелевую антенну sm.gif ) Проводить под таким полигоном трассы, расчитывая на адекватные возвратные токи по этому полигону - большое искусство! Вы будете сильно ограничены в своих действиях. Конечно, если расстояние между элементами - километры, тогда наверное можно что-то такое сварганить, но современная электроника диктует малые габариты и высокую плотность расположения элементов. Уменьшить габариты печатной платы, и как следствие, размеры устройства в целом - не это ли главная цель, достойная уважающего себя разработчика?!
Что касается снижения излучений, мне видится тут другой подход, если не ограничивать себя в количестве слоев платы. Слой TOP - только элементы и via, дорожки отсутствуют. Под ним плейн - сплошной земляной полигон с выборками под via. Ниже - сигнальный слой. И т. д. Но даже и в этом случае мы не застрахованы от излучений, которые создают токи, проходящие через САМИ элементы. Не забывайте, они ж не из дерева сделаны.
А потом, при разводке плат мы все-таки не руководствуемся точным электродинамическим расчетом. Все - на уровне устоявшихся правил, имеющих чисто качественные, а не количественные критерии, а также интуиции и опыта. Каков будет спектр излучений в количественном выражении готовой платы, я думаю, априори не скажет даже самый гениальный разработчик.
Правда есть еще способ, самый кондовый. Поместить плату в глухой, посеребренный внутри, металлический экран. sm.gif И забыть о головной боли.
shf_05
серебряный экран далеко не самый эффективный.
_4afc_
Уровень 25 гармоники идеального меандра будет на 28дБ меньше уровня 1 гармоники.
Т.е. для 3.3В - её уровень 132мВ.
Как забить приёмник GPS - уже обсуждалось.
Ваши 80дБ мало интересны по напряжению, поскольку для нежелательных EMI используют дБ по мощности и еще dBm, как правило. А это всего 40дБ, не так и много.
Эти бусинки и фильтры задавят только на 40дБ, и то в узком диапазоне - потом паразиты возьмут верх. Заливка даст больше.
Тут есть ещё одна вещь не дающая мне покоя - бусинки и прочие индуктивности что делают с нежелательными частотами:
1 рассеивают в тепло
2 отражают обратно к источнику
3 преобразуют в магнитное излучение - фонят?
shf_05
ведь сигнал на плате далеко не идеальный меандр. (?)
132мВ это на плате, а сколько dBm излучается проводником это ведь важно(?)
бусинки в идеале все превращают в тепло, посмотрите пдфки от мурата- там есть и довольно широкполосные бусинки, да и бусинки не всегда лучше простого согласующего резистора.
высокодобротные катушки делают 2-е (и 3-е если имеют большое рассеяние), хотя 2-е проходя по дорожке может и 3-е организовать.
Aner
... Уровень 25 гармоники идеального меандра будет на 28дБ меньше уровня 1 гармоники.
...Т.е. для 3.3В - её уровень 132мВ.
Ну это несерьёзно, в книжку загляните, и вы с приборами когда нибудь работали?
shf_05
не поленился, посмотрел для прямоуг. импульсов без пост. составл. коэф. для членая ряда фурье N равен- 4*А/(pi*N)=
4*3.3/(3.14*25)=0.17B (или в 19 раз меньше)=25,8дБ.
кстати в вики есть картинка до 25 гармоники довольно красивый меандр- никогда не видел такой на осциллографе.
