Полная версия этой страницы: Типы корпусов диодных модулей
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
Vokchap
Отечественные компоненты уникальны тем, что на них сложно найти описание. Даже на сайте производителя (или установить производителя).
Конкретно диодные модули, имеющие одинаковые параметры, схему соединения и корпус - имеют в обозначении разные префиксы:
МДД
М2Д
М2Д1
МДД4/3
МДД5/3
МД3
МДД4
и т.д.
Поясните в чем отличия или дайте ссылку, пожалуйста.
Пушкарев Михаил
http://www.elvpr.ru/poluprovodnikprib/diod...li/Modulles.pdf
Vokchap
Уточняю вопрос...
Обозначение конструктивного исполнения модуля (цифры жирным):
МДД
МДД4
МДД4/3
МДД5/3
МДД6/3
МДД7/3
МДД8/3
МДД9/3
Чему соответствуют цифры? Тип корпуса может быть один, "исполнение" (цифры) - разное. В чем отличия?
Одновременно... "исполнение" корпуса (цифры) у двух модулей может быть одинаковым, реально сами корпуса - разными biggrin.gif Могу фотографии показать.
ps
По ссылке выше есть только чертежи семи различных корпусов (MTD1-2-3-4-5-6-7). Это не есть то "конструктивное исполнение", которое обозначается цифрами в наименовании....
Пушкарев Михаил
Было б неплохо, и чтобы товарный знак был виден.
Vokchap
У верхнего ширина корпуса 20 мм, у нижнего 25 мм.
Пушкарев Михаил
Нижний образец - прошлогоднего выпуска http://www.element.zp.ua/products/list.php?category=31
Верхний образец - это думаю продукт предшественника, завода "Преобразователь".
В помощь на будущее http://www.ecworld.ru/support/sgmfc.htm
Vokchap
Михаил, спасибо за информацию.
